土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 混凝土结构补强施工措施
混凝土结构补强施工措施
发布于:2022-08-09 15:00:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
混凝土结构在使用期间,如出现裂缝、结构破损等病害,须及时进行修补,在不扰动原结构的基础上进行补强是最常用的技术措施,我们整理了如下施工关键技巧,下面与您分享。
       前期设计
  (1)加固前须先对照图纸及房屋检测鉴定进行原有结构鉴定分析,根据鉴定报告进行加固设计与施工;施工前需先卸荷,减少二次受力的影响。
  (2)加固过程中应尽量避免对原结构的扰动,杜绝对原结构的破坏,宜优先选用粘贴碳纤维或粘钢板进行加固。
  (3)加固既可应用于整体结构加固,也可应用于裂缝修补,注意不能忽视技术经济合理性。
  界面处理
  (1)用硬毛刷沾高效洗涤剂清理原混凝土构件粘结面,打磨粘合面。
  (2)清除接触表面2~3mm厚表层,露出新面后清除粉尘,干燥后用擦拭表面。
  (3)使用钢丝刷清理新浇筑混凝土粘合面,之后再使用硬毛刷沾洗涤剂清理表面,水冲并干燥后涂抹粘结剂。
  裂缝处理
  (1)结构表面裂缝不超过0.2mm的部位可涂刷环氧浆液,涂层厚度不小于1mm。
  (2)如裂缝宽度大于0.2mm,则应进行化学灌浆树脂自压力灌缝,15~20cm距离设置注入口。
  (3) 灌浆树脂须按比例准确称量,确保混合均匀,随配随用。
  (4) 注浆结束须以板面溢浆为依据,确保灌浆充分。
  材料质检
  (1)施工前审核碳纤维片材及粘结材料是否具有产品合格证、产品质量出厂检验报告,并进行抽样检测。
  (2)姜葱碳纤维片材实际粘贴面积是否大于设计面积量,位置偏差是否不超过1cm。
  (3) 通过敲击法检查总有效粘结面积,如低于95%则须重新重新粘贴,如空鼓较少可辅助采用针管注胶填补,否则须重新粘贴。
  粘贴板材
  (1)按产品使用说明书配制结构胶水,配制好后用抹刀涂抹;立面粘贴为防止流淌须加层脱蜡玻璃丝布。
  (2)结构胶须保存在气温20℃以上环境下,低于此温度则须应采取人工加温。
  (3)按设计要求尺寸裁剪碳纤维板,擦拭表面,立即涂刷粘结树脂并轻压粘贴,保证胶水密实充足。
  (4)做好表面防护,采用喷粘砂技术措施进行处理。
  (5)施工过程中须避免碳纤维材料弯折,密封储存树脂原料,避免接触高温、阳光直射。
补强混凝土结构施工工法
某混凝土梁结构cad施工建造设计图
知识点:补强施工
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
连体结构连接体的选型及连廊结构的设计计算和施工图绘制
1 概述
