土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅污水提升器可以解决地下室所有排水问题!
发布于:2022-08-09 14:33:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室的空间在我们原先的认知中,那就是可有可无的,很多人会首选将其当做是一个地窖或是杂物堆放的空间,认为装修的重点或是生活空间还是在楼上的区域,像是传统的卧室,厨房和客厅等等,再怎么设计,这三个的功能区是没办法置换掉的。
  可是在现如今科技的发展之下,地下室的空间也有了越来越多的设计方式和功能作用,不再是老一套的方式。
别墅污水提升器
  地下室有了像是污水提升器这样的排水工具后,很多以前不敢想象的空间都可以在地下室完成了,像是地下室设计个健身房,影音室,茶室,画室,等等,配备着卫生间,厨房或是水吧台使用,这样在家居生活中就多出来了很多的空间,让家居生活也是更加多姿多彩,在家的生活不至于只能看电视玩手机了,锻炼娱乐都要搞起来。
  那么在地下室的空间,由于位置低于主排污管道,因此是需要污水提升器这种器具给排放的污水一个向上的动力,让污水可以通过承压管道被提升到一楼的主排污管道中,这样就形成了地下室的污水排放系统,就不用像以前那样由于没有办法排放污水而止步不前了。
卫生间污水提升器
  我们在选择污水提升器的时候要注意电机的抉择,这直接决定着机器的使用寿命和排水的性能,电机外置寿命会更长,因为不与污水进行直接的接触,再加上铸铝合金的鳍翼设计的电机外壳,散热效果更好,不影响机器运行的产热和散热的平衡,这样机器的运行才能更加稳定。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑屋面雨水排放设计要点
建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。 一、计算条件 1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。 暴雨强度公式(举例): 雨水量计算公式: 综上,计算暴雨强度需要知道重现期P和降雨历时,从而根据暴雨强度、径流系数、汇水面积、屋面坡度等,计算屋面雨水量。 2、了解建筑物的性质,屋面特点,从而确定设计重现期。
