土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管的运营维护与保养
风机盘管的运营维护与保养
发布于:2022-08-09 14:14:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风机盘管空调系统简介
风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
二、空气过滤网
空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管安装的位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁的方式也不同。一般情况下,在连续使用期间应一个月清洁一次,如果清洁工作
不及时,过滤网的孔眼堵塞非常严重,就会使风机盘管的送风量大大减少,其向房间的供冷(热)量也就相应大大降低,从而影响室温控制的质量。
空气过滤网的清洁方式应从方便、快捷、工作量小的角度考虑,首选吸尘器清洁方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式。
空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。
三、滴水盘
当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出。风机盘管的空气过滤器一般为粗效过滤器,一些细小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水
盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则,沉积的粉尘过多,一会使滴水盘的容水量减小,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故;二会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况;
三会成为细菌甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。
滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用清水冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。
四、盘管
盘管担负着将冷(热)水的冷(热)量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷(热)水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减小风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
盘管的清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁的周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来的方式清洁,以减小清洁工作量及拆装工作对空调造成的影响。
五、风机
风机盘管一般采用的是多叶片双进风离心风机,这种风机的叶片形式是弯曲的。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有可能粘附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且重量增加。如果不及时清洁,风机的送风量就会明显下
降,电耗增加,噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。
风机叶轮由于有蜗壳包围着,不拆卸下来清洁工作就比较难做。可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式,一般一年清洁一次或一个空调季节清洁一次。
六、 风机盘管机组的常见故障及排除方法
序号
故障现象
原因
处理方法
风机转动,但不出风或是风量小
电源电压异常
风机反转
风口有障碍物
阀被异物堵塞
检查处理
改变接线
去除障碍物
清洗
风不冷(或不热)
盘管内有空气
供水循环停止
调节阀关闭
阀被异物堵塞
从排气阀排出空气
检查供水隔离阀
开启调节阀
取出异物
机壳外部结露
内部保温破损
机壳装配时,火焰烧损保温层
冷风有泄漏
室内有造成结露的条件
修补保温
重新包好保温层
修补,消除泄漏
消除结露条件
有异物吹出
腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物
过滤器破损、劣化
保温材料破损、劣化
机组内灰尘太多
更换风机
更换过滤器
更换保温材料
清扫内部
5
漏水
安装不良
接水盘倾斜
排水口堵塞
水管有漏水处
冷凝水从管子上滴下
接头处安装不良
排气阀忘记关闭
机组水平安装
调整接水盘
消除堵塞物
检查更换水管
检查后重新保温
检查后紧固
将阀关闭
6
有振动或杂音
机组安装不良
外壳安装不良
固定风机的部件松动
风的通路上有异物
风机电动机故障
风机叶片破损
送风口百叶松动
盘管内有空气
冷冻水(热水)流得太快
使用定量阀时,压差太大
重新安装调整
重新安装
紧固
去除异物
修复或是更换电机
更换叶片
紧固百叶
排出空气
检查谁的流速
更换合适的阀
7
冷风(热风)效果不良
调节阀开度不够
盘管、空气滤清器堵塞
供水不足或是温度异常
送风口、回风口有障碍
温度调节不当
房间日照或是开窗
重新调节开度
清扫盘管和滤清器
检查供水
消除障碍
重新调整送风档次
关窗、挂窗帘
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-28 00:15:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风系统的高、低压风管之区分
感谢阅读
