土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的选用原则是什么?如何进行选型计算?
发布于:2022-08-09 14:10:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
一、选用原则
1)应优先选用无布水压力要求的节能型冷却塔。
2)安装与景观条件允许时,宜优先采用逆流型冷却塔。
3)应根据建筑空调制冷设备类型与环境要求确定冷却塔的具体形式,并宜优先选用机械通风开式冷却塔。
4)冷却塔的出水温度、进出口水温差和循环水量,在夏季空调室外计算湿球温度条件下,应满足空调制冷设备的工况要求。
5)多台冷却塔通过共用集管连接时,其台数宜与冷却水泵台数对应。
6)供暖室外计算温度在0℃以下的地区,冬季运行的冷却塔应采取防冻措施,暖通设计杜老师分享其原则如下:
①、宜单独设置,且应采用自身有利于防冻的冷却塔类型。
②、设在室外的补水管、冷却水供回水管应保温并采取伴热措施,存水的冷却塔底盘也应设置伴热设施。
③、设置能通过全部或部分循环水量的旁通水管。
7)冷却塔的制作材料应符合防火要求,其燃烧性能不应低于B1级。
二、选型步骤
1)确定气象参数
①、基本气象参数应包括空气干球温度Td ( ℃)、空气湿球温度Tw ( ℃ ) ,大气压力P( kPa),夏季主导风向,风速或凤压,冬季最低气温等。
②、冷却塔设计计算所采用的空气干、湿球温度,应与空调系统的夏季室外空气计算干、湿球温度相吻合,并应采用历年平均不保证50h的温度值。
③、在选用气象参数时,应考虑因冷却塔排出的湿热空气回流和干扰对冷却效果的影响,必要时应对干、湿球温度进行附加。如:多台冷却塔布置时,取当地空调计算湿球温度值附加0.1℃~1.3℃作为冷却塔选型用湿球温度。
④、冷却塔选型的设计风压值应大于冷却塔安装场所设计风压值。
2)确定冷却水参数:查阅空调制冷设备样本,确定设计工况时冷凝器的进水温度与流量,进而确定冷却水系统的温度和温差。
3)确定冷却塔设计水量G
4)确定冷却塔类型。
5)选型
通常有两种方法:一是将2)、3)、4)步骤中得到的有关参数与希望的冷却塔形式提供给冷却塔制造商,由其根据产品选型软件选择冷却塔规格,并提供性能曲线。二是以3)步骤计算的设计水量及其他参数为依据在产品样本上初选冷却塔规格,根据样本性能曲线校核所选冷却塔规格是否能满足冷却水的参数要求;如不满足,则应进行规格修正,通常经过规格修正的冷却塔名义水量会大于设计水量。
6)当所选择的冷却塔用于冬季直接供冷时,应根据工程所在地冬季设计工况点气象参数,对冷却塔冬季能实现的冷却水出水温度值及其持续时间进行分析校核,并应综合考虑以下因素确定冷却塔供冷的各项参数和设备规格:
①、末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,利于延长冷却塔供冷时间。
②、冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷却塔的使用台数,应根据冬季冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
③、开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1℃~2℃换热温差,实现冷却塔间接供冷;闭式冷却塔可直接供冷水。
④冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷却水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备电线载流量计算参考
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。   1、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系  10下五,100上二;
