阀门的种类很多,在建筑给排水工程中常用的阀门按阀体结构形式与功能可分为:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、水力控制阀、安全阀、排气阀、疏水阀、电磁阀等。按照驱动动力分为:手动、电动、液动、气动等;按照工程压力分高压(PN100~PN1000,不含PN100)、中压(PN16~PN100,不含PN16)、低压(≤PN16)、超高压阀门(≥PN1000)4类;按温度分:高温(t﹥425℃)、中温(120℃≤t≤425℃)、常温(-29℃<t<120℃)、低温(-100℃≤t≤-29℃)、超低温(t<-100℃)阀门。给排水工程中常用的大都为低压常温或中压常温阀门,以手动为主。按材质分类:铸铁阀门、铸钢阀门、铜阀门、不锈钢阀门、塑料阀门、复合材料(衬塑、衬胶、合金、搪瓷等)阀门。
1、蝶阀
生活给水管DN>50mm采用蝶阀(不锈钢阀芯或铜芯)
蝶阀结构型式按其蝶板位置不同分为中线型与偏心型;按其连接形式,分为法兰连接与对夹连接。给水管道用蝶阀及公称压力大于PN10的其他用途蝶阀,不应使用灰铸铁材料制作阀体和蝶板等承压件。与饮用水接触的铜合金零件含锌量应小于16%,含铅量不应大于8%;蝶阀用于生活饮用水管道时,应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。蝶阀密封分单密封与双密封:单向密封蝶阀是蝶阀的蝶板正面在关闭时,必须面对介质的流向;介质只向一个方向流动,在阀体上要有表示介质流动方向的箭头。安装时应注意介质流动方向。双向密封蝶阀是蝶板可以面对或背对介质的流向,安装时无需注意介质流动方向,在阀体上也没有表示介质流动方向的箭头。双向密封蝶阀的阀杆受力要大于单向密封蝶阀的阀杆。设计中,同一直径、压力的蝶阀,双向密封蝶阀的阀杆直径要比单向密封蝶阀的阀杆直径大。给排水、消防系统中常用的中低压阀门为中线型蝶阀。
蝶阀举例:
①手柄传动对夹中线式橡胶密封碳钢阀门
2、截止阀
生活给水管DN<50mm采用全铜质截止阀。
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。截止阀的流向,一律采用自上而下。截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
截止阀举例:
①手动内螺纹直通式铜密封铜截止阀
3、闸阀
消防水泵吸水管及出水管上采用明杆球墨铸铁闸阀,其余部位采用双向型蝶阀。
闸阀是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板,根据闸板的不同,闸阀分为刚性闸阀和弹性闸阀。
闸阀流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,升降是通过螺杆进行的。水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。结构长度较小。形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料,密封可靠,操作轻便灵活。
闸阀举例:
①法兰连接明杆楔式单闸板橡胶密封球墨铸铁闸阀
4、止回阀
生活、消防水泵出水管上安装防水锤消声止回阀,潜污泵出水管上安装球型止回阀,其他部位均为普通止回阀。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种;升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。材质有:铸铁、黄铜、不锈钢、碳钢、锻钢等。
直通升降式止回阀应安装于水平管路上;立式升降式止回阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动;立式升降式止回阀也有可安装在水平管上的。
旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
止回阀举例:
① 法兰升降立式金属密封不锈钢消声止回阀
5、减压阀
给水干管采用可调式或比例式减压阀,给水支管采用AD型减压阀。
减压阀的种类很多,目前给水、消防系统常用的减压阀有弹簧膜片式减压阀、比例式减压阀、先导可调式减压阀及AD 型减压阀。
1)阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀。阀门利用阀体内部活塞两端截面积不同产生的压力差,改变阀后的压力达到减压的目的,比例准确,工作平稳,寿命长,适用温度高,既可减动压,又可减静压,水平、垂直安装均可。比例式减压阀的减压比例是:2∶1,3∶1,4∶1,3∶2,5∶2等。选用时减压比不宜大于3:1,当大于3:1时,应避开气蚀区。
YB43X-10T—法兰连接活塞式橡胶密封铜制比例式减压阀,PN1.0MPa
2)阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀。当DN≤50mm时,采用直接式减压阀,50mm≤DN≤100mm时,可采用直接式或先导式减压阀,DN>100mm时,宜采用先导式。可调式减压阀阀前阀后压差不应大于0.40MPa,要求环境安静的场所不应大于0.30MPa。根据水力差动控制原理或水力先导控制(由减压先导阀控制主阀)原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧调节装置,对减压阀出口压力进行有效调整。
Y410X-10---法兰连接橡胶密封直接作用弹簧膜片式铸铁减压阀,PN1.0MPa
3)AD型减压阀是直接作用式薄膜弹簧减压阀,是在吸取了国外同类产品优点的基础上设计制造的。主要由膜片、磴形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。AD型减压阀采用镫形连钩将隔膜与阀瓣连在一起,对水质适应性高,不会堵塞,无需过滤器。不需维修,可不设旁通管。AD型减压阀有干管减压阀与支管减压阀;目前节水节能的要求越来越严,支管减压阀使用也更广泛。
6、排气阀
自动排气阀按排气量大小分:大量排气阀、微量排气阀及复合排气阀。排气阀结构分浮球加杠杆机构和浮球直接作用式两种。复合排气阀集大量排气和微量排气功能为一体,广泛应用于市政管网、建筑给水及消防系统,尤其是干式消防系统。我们平时设计常选用的DN15排气阀一般用于给水、热水、消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、水喷雾系统、雨淋系统等,CARX-0025型排气阀属于复合式排气阀,也俗称快速排气阀,一般用于干式消火栓系统、预作用自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统。
自动排气阀的工作原理:当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,体内气泡堆积使浮球随水位下降,因此打开排气活塞;气体排尽后,水位上升,浮球也随之上升,关闭排气活塞。如拧紧阀体侧部的阀帽,排气阀停止排气,在通常,阀帽应该处于开启状态。
①微量排气阀
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62295558.html
https://ziliao.co188.com/d88664.html
知识点:阀门
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水施工中常见的两种排水通病及措施一、管道堵塞的主要原因 (1)设计缺陷。如:横管管径偏大,使横管流速过低造成沉淀堵塞;管道转弯过多,致使水力条件不好,流动阻力增大,转弯处容易滞留杂物而堵塞。 (2)施工缺陷。由于室内外管道可能不是同时或由同一班组(工种)人员施工,因而在标高控制时,可能会产生一定的误差,导致室内排出横管的管底标高低于连 接室外检查井排水干管的管底标高,在用户使用后很快产生堵塞;横管未按规范和设计要求放坡,产生坡度过小或倒坡现象;不注意成品保护,存水弯或立管底部积 存建筑垃圾,导致管道不通畅。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
