土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 温度是如何影响花卉生长的?
温度是如何影响花卉生长的?
发布于:2022-08-09 11:23:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
温度影响着花卉机体内的一切生理变化,每一种花卉生长发育对温度都有一定的要求和生存温度的极限。即生长发育最低温度、最适宜的温度和最高温度。即使是同一种花卉在其生长发育不同的阶段对温度的要求也有所差异。花卉各自的原产地不同,决定了每一种花卉生存的极限低温、极限高温和最适宜的生长发育温度。原产热带的花卉一般在满足18%的温度条件下即可生长;原产温带的花卉生长起点温度为10℃左右;原产亚热带的花卉生长基点温度在15-18℃。而热带水生花卉,如王莲的种子只有在30~35℃水温下才能发芽生长,仙人掌类花卉要求28℃以上的高温才能正常生长。由于每一种花卉最适生长温度的降低或升高,都会影响其正常的生长和发育,严重时还会造成花木的死亡。温室花卉一般在冬季当室温低于5-10℃时就可能受到损伤或死亡。
温度影响着花木的生长和发育,温度的高低变化影响着种子、种球、植株的休眠、茎的伸长、花芽的分化、花芽的伸长。同一种花卉从种子贮藏到发芽,进入营养生长、生殖生长、开花、结果,不同的阶段对温度的要求也不相同。如一年生草本花卉种子贮藏需要低温,种子萌发时要求较高的温度,幼苗期要求较低的温度,到了生殖阶段又要求较高的温度。二年生花卉种子贮藏及萌动在较低的温度中进行,幼苗期要求较种子萌动时更低的温度,营养生长时要求较高的温度,到了开花、结实时期,要求的温度高于营养生长阶段的温度。
球根花卉中的郁金香,其花芽分化最适温度为20%,花芽伸长的适宜温度为9℃。风信子花芽分化适宜的温度为25℃,花芽伸长适宜的温度为13℃。水仙花花芽分化适宜的温度为13℃左右,花芽伸长适宜的温度为9℃。木本花卉杜鹃花芽分化适宜的温度为18-23℃,花芽伸长适宜的温度在2-10℃。木本花卉如杜鹃、山茶、梅花等都在6-8月气温较高时进行花芽分化。
一般来说,对花卉生长最好的温度条件是昼夜温差在花卉生长的适宜范围内,而且其温度能使花卉白天充分进行光合作用,而夜间维持微弱的呼吸。其温度使花卉的养分消耗愈少愈好。一般原产温带花卉昼夜温差为5~7℃为佳。仙人掌类花卉昼夜温差以10℃左右为佳。温度还影响花朵的色彩,一般花色随温度的升高、阳光的加强而变淡。如月季花在低温下呈深红色,在高温下呈白色。菊花、翠菊在寒冷地区花色较温暖的地区花色浓艳。花木生长发育不同阶段对低温的抵抗能力不同。在休眠期的种子可以忍耐0℃以下的温度,而处于生长阶段的花木耐寒力较弱。高温同样也会对花木造成伤害。当超过最适温度以上时,花木生长就会受到抑制,严重时使花木脱水死亡。一般花木当气温超过35℃时,就呈休眠、半休眠状态。
知识点:花卉的影响因素
相关链接推荐:
CAD植物花卉立面图块
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
越养越“上瘾”的6种花
生活中很多人都喜欢养花,养花的人都希望自己养的花,能栽一次就可以多年生长,年年长得枝繁叶茂开满花,特别是家有小院子的人,都希望种一次可以多年观赏,最好能好养易活,好打理的,今天咱们就分享6种这样的花,一起来看看吧! 1、月季花 家有小院子,最适合养几棵月季花,不管是南方地区还是北方地区都可以,特别是近年来比较流行的欧月,耐热耐寒性都很好,不同颜色的养几棵,比如说白色的,紫色的、大红的、粉色的……只要选好品种,又美又高级,倍感高档,这些花。
