土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机热力膨胀阀的选择及分类
工业冷水机热力膨胀阀的选择及分类
发布于:2022-08-09 11:11:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:工业冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、工业冷水机热力膨胀阀的选择
热力膨胀阀按膜片平衡方式不同分为内平衡式和外平衡式两种。当制冷量流经蒸发器的阻力较小时,最好采用内平衡式热力膨胀阀;反之,当蒸发器的阻力较大,一般超过0.03MPa时,应采用外平衡式热力膨胀阀。
二、工业冷水机热力膨胀阀的分类
1、内平衡式热力膨胀阀:它主要由阀体、阀座、顶杆、阀针、弹簧、调节杆、感温包、毛细管、膜片等部件组成。膨胀阀安装在蒸发器的进液管上,感温包敷设在蒸发器回气管的外壁上。在感温包中,充注有制冷剂的液体或其它感温剂。通常情况下,感温包中充注的工质与工业冷水机组制冷系统中的制冷剂相同。
内平衡式热力膨胀阀只适用于蒸发器内部阻力较小的场合,广泛应用于小型冷水机和空调机。对于大型的工业冷水机组及蒸发器阻力较大的场合,由于蒸发器出口处的压力比进口处下降较大,若使用内平衡式热力膨胀阀,将增加阀门的静装配过热度,相应减少了阀门的过热度,导致热力膨胀阀供液不足或根本不能开启,影响蒸发器的工作。对于蒸发器管路较长,或是多组蒸发器装有分液器时,应采用外平衡式热力膨胀阀。
2、外平衡式热力膨胀阀:它的构造和内平衡式热力膨胀阀基本相似,但是其膜片下方不予供入的液体接触,而是与阀的进、出口处用一隔板隔开,在膜片与隔板之间引出一根平衡管连接到蒸发器的管路上。此外,两者调节杆的形式也有所不同。外平衡式热力膨胀阀可以改善蒸发器的工作条件,但结构比较复杂,安装与调试比较复杂,因此,只有在冷水机蒸发器的压力损失较大时才采用外平衡式热力膨胀阀。
三、工业冷水机热力膨胀阀安装注意事项
给工业冷水机安装热力膨胀阀时,选用的膨胀阀的制冷量应大于蒸发器的制冷量,安装前应检查热力膨胀阀是否完好。在氟利昂工业冷水机制冷系统中,热力膨胀阀安装在蒸发器入口处的供液管路上。热力膨胀阀应靠近蒸发器安装,阀体应处置安装,不能倾斜或颠倒安装。感温包应装设在蒸发器出口处的吸气管路上,要远离压缩机吸气口1.5m以上。感温包的安装对热力膨胀阀由很大影响,在实际工程中,感温包是绑扎在吸气管道上的。
摘要:迄今为止,热力膨胀阀仍是压缩式制冷装置中制冷剂流量控制的主要元件。它在制冷装 置中的作用主要包括:使高压常温的制冷剂液体在经热力膨胀阀时节流降压,变为低压低温的制冷剂湿蒸气,在蒸发器内蒸发吸热,达到制冷降温的目的。
  根据感温包感受到的蒸发器出口制冷剂蒸气过热度的变化,改变膨胀阀的开启度,自动调节流入蒸发器的制冷剂流量,使制冷剂流量始终与蒸发器的热负荷相匹配;通过热力膨胀阀的控制,使蒸发器出口的制冷剂蒸气保持一定的过热度,这样即能保证蒸发器传热面积的充分利用,又可以防止压缩机出现液击冲缸现象。
推荐资料:
工业冷水机详细CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63498632.html
川本牌风冷式工业冷水机说明书
https://ziliao.co188.com/p58635235.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
数码涡旋压缩机工作原理
知识点:数码压缩机来源:网络,如有侵权,请联系删除相对传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小等突出的优点,目前主要以变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统为主。九十年代我国开发的VRV空调系统大多参照日本的变频控制方法,但九十年代后期美国谷轮公司开发了数码涡旋压缩机,并首先被大金用于VRV空调系统后,我国美的、海尔、新科等空调厂家这两年也纷纷研制开发了数码涡旋VRV空调系统。
