土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器怎么选购?
变压器怎么选购?哪家最好?主要参数是什么?
全部回答(2 )
  • 义薄云天义
    如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。
    变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等。
    (一)电压比n
    变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下:n=V1/V2=N1/N2式中N1为变压器一次(初级)绕组,N2为二次(次级)绕组,V1为一次绕组两端的电压,V2是二次绕组两端的电压。 升压变压器的电压比n小于1,降压变压器的电压比n大于1,隔离变压器的电压比等于1。
    (二)额定功率P 此参数一般用于电源变压器。它是指电源变压器在规定的工作频率和电压下,能长期工作而不超过限定温度时的输出功率。 变压器的额定功率与铁心截面积、漆包线直径等有关。变压器的铁心截面积大、漆包线直径粗,其输出功率也大。
    (三)频率特性 频率特性是指变压器有一定有工作频率范围,不同工作频率范围的变压器,一般不能互换使用。因为变压器有其频率范围以外工作时,会出现工作时温度升高或不能正常工作等现象。
    (四)效率 效率是指在额定负载时,变压器输出功率与输入功率的比值。该值与变压器的输出功率成正比,即变压器的输出功率越大,效率也越高;变压器的输出功率越小,效率也越低。 变压器的效率值一般在60%~100%之间。
    在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
    = x100%
    式中为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。
    当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率等于100%,变压器将不产生任何损耗。但实际上这种变压器是没有的。变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。
    铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。 品牌  施耐德
    2023-02-15 15:03:15 来自 PC 评论 举报
  • power88088
    根据电压等级、变压器容量、变压器分类、型号等参数选型
    2022-08-24 17:34:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
