土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 完美解决PDF图纸文件大小问题
完美解决PDF图纸文件大小问题
发布于:2022-08-09 09:37:09 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
用CAD转换出PDF图纸时,因携带大量矢量信息,造成PDF文件较大,有些系统无法传输,采用下列方式,可以在不影响阅图的情况下,减小PDF文件大小。
  • xuwei19860829
    xuwei19860829 沙发
    当PDF页数较多时,建议拆分成不大于100页的几部分,分别转换,完成后再合并,避免处理时间过长,造成死机。
    2022-08-09 09:38:09
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
完美解决CAD打印成PDF后文件过大问题
用CAD转换出PDF图纸时,因携带大量矢量信息,造成PDF文件较大,有些系统无法传输。采用下列方式,可以在不影响阅图的情况下,减小PDF文件大小。 打印转换速度有点慢,当文件页数较多时,建议先拆分成几部分,转换完成后再合并。
