机械密封是一种旋转机械的轴封装置,机械密封又叫端面密封,在国家有关标准中是这样定义的:"由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置"。
常用机械密封结构由静止环(静环)、旋转环(动环)、弹性元件弹簧座、紧定螺钉、旋转环辅助密封圈和静止环辅助密封圈等元件组成,防转销固定在压盖上以防止静止环转动。
机械密封在日常检修中,常常会存在以下几个误区:
误区一:
弹簧压缩量越大密封效果越好?!
其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损; 过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
误区二:
动环密封圈越紧越好?!
其实动环密封圈过紧有害无益。 一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏; 二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整; 三是弹簧过度疲劳易损坏; 四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
误区三:
静环密封圈越紧越好?!
静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。 一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果; 二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂; 三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
误区四:
叶轮锁母越紧越好?!
机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。 一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。 锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
误区五:
新的比旧的好?!
相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果; 在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。 因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
误区六:
拆修总比不拆好?!
一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。 这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。
机械密封的安装过程:
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
化学、电化学催化、湿式、超临界水、光催化、超声波氧化技术高级氧化处理技术作为物化处理技术之一,具有处理效率高、对有毒污染物破坏较彻底等优点而被广泛应用于有毒难降解工业废水的预处理工艺中,已经逐渐成为水处理技术研究的热点。目前的高级氧化技术主要包括化学氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法和光催化氧化法等。 01
