楼板厚度控制的5种方法
插钎现场使用
自制钢筋插钎,采用12mm钢筋焊接成型。根据不同楼板厚度制定专用的钢筋插钎。
(4)使用该控制器后,结合梁板支模时标高控制及浇筑梁板砼时拉通线等措施,效果更佳。
定型混凝土马镫
定型化马镫制块尺寸
马镫放置
定型混凝土马镫:马镫高度同板厚,上部弧形凹槽深度为板上部纵横向钢筋直径之和加上板保护层尺寸,下部弧形凹槽深度为板下部纵横向钢筋直径之和加上板保护层尺寸。
(3)定型混凝土马镫容易沿侧向倒塌,施工时应加强过程监控和保护,防止倾倒。
钢筋三角架
三脚架放置
三脚架放置平面图
用直径10mm钢筋焊制成型,边长为500mm的钢筋三角架,架高即为板厚。
(4)混凝土浇筑完成后,掌握好三脚架的取出时间,同时三脚架可以重复利用。
塑料控制器
塑料控制器放置
塑料控制器,高度同楼板厚度,具有止水功能,可固定于模板上。
(4)每个价格约为1.5元,成本相对较高,同时控制器范围内混凝土,不易振捣密实,需加强振捣。
防渗漏预制块制作
防渗漏预制块成品
防渗漏预制块使用
Φ75PVC管,结合楼板厚度截取,无齿锯,木模板,细石混凝土,钢筋头(直径宜为8mm-12mm,长度比板厚略小)。
(5)拆模完毕的预制块根据不同高度进行分类堆放,应尽量减少磕碰,并浇水养护至龄期,方可投入使用。
(4)浇筑过程中,禁止工人踩踏、故意损坏以及振动棒在振动过程中触碰,以免造成松动,混凝土收面时,以自制防渗预制块为参照进行铝合金刮尺收面。
楼板厚度控制流程及措施
为保证楼板厚度,从测量、模板支设、钢筋绑扎及混凝土浇筑等过程对楼板厚度进行控制。
标高抄测
控制点复合
(4)标高复核准确无误后才可交下道工序使用。
模板标高检查
模板水平度测量
(4)重点是检查模板标高是否达到设计要求,模板安装质量自检合格后,报监理验收批准后才能进行钢筋绑扎。
塑料制品与定型马镫放置
混凝土预制块放置
(4)自制防渗预制块及塑料控制器的布置根据水平刮尺的长度设定,定型混凝土马镫呈梅花型布置,间距不大于1.5m,从边角至中心均匀放置。
混凝土收面
混凝土收面效果
(4)混凝土收面时,根据水平控制标志(自制防渗预制块、钢筋三脚架、定型混凝土马镫、塑料控制器)为参照进行铝合金刮尺收面。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
装修交底不容忽视的5个环节装修交底时有很多业主都搞不清楚,这个交底到底是要干嘛的呢?在交底中的一些环节如果被忽视的话,那么会给自己带来一些麻烦哦!下面,我们一起来看看交底时不容忽视的5个环节吧! 1.确认需要保留的设备 在合同双方现场交底前事先考虑好需要保留的项目或者设备,然后在交底时候把应该保留的东西跟装修施工队说清楚,这样能够避免在竣工验收结算时却出现了让合同双方发生争议的问题。 2.检查现场现存的问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
