土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 学习一下GB55016-2021:建筑环境通用规范对照明有哪些新规定
发布于:2022-08-08 23:38:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本次更新内容:
 (体育场馆照明设计及检测标准 )JGJ 153 - 2016第 4.4.11 条作废。
本规范更新一下内容,包括均匀度、照度参数、灯具参数等技术资料欢迎大家借鉴。
建筑环境通用规范摘录:
3. 1.1    对光环境有要求的场所应进行采光和照明设计计算,并应符合本规范规定。
3. 1.2 光环境设计时应综合协调天然采光和人 工照明;人员活 动场所的光环境应满足视觉要求 ,其光环境水平应与使用功能相适应。
3. 1.3 照明设置应符合下列规定:
1 当下列场所正常照明供电电源失效时 ,应设置应急照明 :
1) 工作或活动不可中断的场所,应设置备用照明 ;
2) 人员处于潜在危险之中的场所 ,应设置安全照明;
3) 人员需有效辨认疏散路径的场所 ,应设置疏散照明。
2 在夜间非工作时间值守或巡视的场所 ,应设置值班照明。
3 需警戒的场所 ,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
4 在可能危及航行安全的建(构〉筑物上,应根据国家相关规定设置障碍照明。
3.1.4 对人员可触及的光环境设施,当表面温度高于  70.C 时,应采取隔离保护措施。
3.1.5  各种场所严禁使用防电击类别为 0 类的灯具 。
3.2.1 采光设计应根据建筑特点和使用功能确定采光等级。
3.2.2    采光设计应以采光系数为评价指标,并应符合下列规定:
1   采光等级与采光系数标准值应符合表 3.2.2-1 的规定。
2 光气候区划应按本规范附录 B 确定。各光气候区的光气 候系数应按表 3.2.2-2 确定。
3.2.3 对天然采光需求较高的场所,应符合下列规定 :
1  卧室、起居室和 一般病房的采光等级不应低于 N 级的要求;
2 普通教室的采光等级不应低于  E级的要求;
3  普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于 o.5。
3.2.5 长时间工作或停留的场所应设置防止产生 直接眩光 、反射眩光、映像和光幕反射等现象的措施。
3.2.6 博物馆展厅室内顶棚、地面、墙面应选择元光泽的饰面 材料;对光敏感展品或藏品的存放区域不应有直射阳光,采光口 应有减少紫外辐射、调节和限制天然光照度值及减少曝光时间的措施。
3.2.7 主要功能房间采光窗的颜色透射指数不应低于 80。
3.2.8 建筑物设置玻璃幕墙时应符合下列规定:
1   在居住建筑、医院、中小学校、幼儿园周边区域以及主干道路口、交通流量大的区域设置玻璃幕墙时,应进行玻璃幕墙 反射光影响分析;
2   长时间工作或停留的场所,玻璃幕墙反射光在其窗台面上的连续滞留时间不应超过  30min;
3 在驾驶员前进方向垂直角 20。、水平角土30\ 行车距离100m 内,玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光 。
3.3 室内照明设计
3.3.1 室内照明设计应根据建筑使用功能和视觉作业要求确定
照明水平、照明方式和照明种类。
3.3.2 灯具选择应满足场所环境的要求,并应符合下列规定 :
1 存在爆炸性危险的场所采用的灯具应有防爆保护措施;
2 有洁净度要求的场所应采用洁净灯具,并应满足洁净场 所的有关规定;
3    有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐蚀要求。
3.3.3   光环境要求较高的场所,照度水平应符合下列规定:
1   连续长时间视觉作业的场所,其照度均匀度不应低
于 0.6;
2 教室书 写板板面平均照度不应低于 5001x ,照度均匀度
不应低于 0.8;
3 手术室照度不应低于 7501x ,照度均匀度不应低于0.7;
4 对光特别敏感的展品展厅的照度不应大于 501x,年曝光量不应大于  50klx .h;  对光敏感的展品展厅的照度不应大于1501x ,年曝光量不应大于360klx39;  h.
3.3.4 长时间视觉作业的场所,统一眩光值 UGR 不应高于 19。
3.3.5  长时间工作或停留的房间或场所,照明光源的颜色特性
应符合下列规定 :
1 同类产品的色容差不应大于 5SC汇M;
2  一般显色指数  (Ra) 不应低于 80;
3 特殊显色指数 (R9)不应小于 0。
3.3.6 儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类 (RGO) 灯具;其他人员长时间 工作或停留的场所应选用无危险 类 (RGO) 或 l 类危险 (RG1) 灯具或满足灯具标记的视看距离 要求的 2 类危险 (RG2) 的灯具。
3.3.7  各场所选用光源和灯具的闪变指数  (P沪〉不应大 于 1;
儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效 应可视度 (SVM)不应大于1.0 。
3.3.8 对辨色要求高的场所,照明光源的一般显色指数 (Ra )
不应低于 90。
3.3.9 对光敏感及特别敏感的展品或藏品的存放区域 ,使用光 源的紫外线相对含量应小于 20μW /lm。
3.3.10 各场所设置的疏散照明、安全标识牌亮度和对比度应满 足消防安全的要求 。
3.3.11 备用照明的照度标准值应符合下列规定 :
1   正常照明失效可能危及生命安全,需继续正常 工作的医 疗场所,备用照明应维持正常照明的照度;
2 高危险性体育项目场地备用照明的照度不应低于该场所
一般照明照度标准值的  50% ;
3 除另有规定外,其他场所备用照明的照度值不应低于该
场所一般照明照度标准值的 10%。
3.3.12  安全照明的照度标准值应符合下列规定:
1   正常照明失效可能使患者处于潜在生命危险中的专用医疗场所,安全照明的照度应为正常照明的照度值;
2 大型活动场地及观众席安全照明的 平均水平照度值不应 小于 201x;
3    除另有规定外,其他场所安 全照 明的照度值不应低于该 场所一般照明照度标准值的 10% . 且不应低于 151x。
3.4 室外照明设计
3.4.1   室外公共 区域照度值和一般显色指数应符合表 3.4. 1 的
规定。
褒 3.4.1  室外公共区域照度值和一般显色指鼓
场所
平均水平
最小水平
是小垂直
鼓小半位面
一般显色
照度是低值
照度
照度
  度
Eh..,< I x)
Eh.min (Ix)
Ev.min   <Ix)
E叮.m;n  <Ix)
指数是低值
道路
主要道路
15
次要道路
10
健身步道
20
5
10
5
60
活动场地
30
10
10
5
60
注: 水平照度的参考平面为地面.垂直照度和 l半往而照度的计算 点或测量t点高度为1.5m .
3.4.2 园区道路、人行及非机动车道照明灯具上射光通比的最大值小应大于表 3.4.2 的规定值。
3.4.3 当设置室外夜景照明时,对 居室的影 响应符合下列规定:
1 居住空间窗户 外表 面上产生 的垂直面 照度 不应 大 于表 3.4.3-}的规定值。
 3 当采用闪动的夜景照明时,相应灯具朝居室方 向的发光
强度最大允许值不应大于表 3.4.3帽2 中规定数值的 1/ 2 。
3.4.4  建筑立面和标识面应符合下列规定 :
1 建筑立面和标识面的平均亮度不应大于表 3.4.4 的规 定值。
 表 3.4.4   建筑立面和标识面的平均亮度最大允许值
   注 :本表中 L,值不适用于交通信 号标识.
2 El 区和 E2 区里不应采用闪烁、循环组合的发光标识, 在所有环境区域这类标识均不应靠近住宅的窗户设置.
3.4.5 室外照明采用泛光照明时,应控制投射范围,散射到被
照面之外的溢散光不应超过 20 % 。
3.5 检测与验收
3.5.1    竣工验收时,应根据建筑类型及使用功能要求对采光、 照明进行检测。
3.5.2 采光测量项目应包括采光系数、采光均匀度、反射比和 颜色透射指数。
3.5.3  照明测量应符合下列规定:
1 室内各主要功能房间或场所的测量项目应包括照度、照 度均匀度、统一眩光值、色温、显色指数 、闪变指数和频闪效应 可视度;
2 室外公共区域照明的测量项目应包括照度、色温、显色 指数和亮度;
3   应急照明条件下,测量项目应包括各场所的照度和灯具
表面亮度。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED景观照明的技术革新
XT2185是一颗高集成度、小尺寸封装的RGBW-LED驱动芯片,XT2185内置总线电压检测、驱动电流检测和温度检测功能。支持8V-32V宽电压供电,支持标准DMX512/RDM通讯协议,可编程四通道RGBW-LED恒流驱动。 在LED景观亮化灯具应用中,XT2185为灯具厂家提供一款真正可实现的芯片级解决方案。在现有市场DMX/RDM点光源应用中,大多方案是采用LDO/DC-DC MCU 传感器方式堆叠实现,方案缺点在于设计难度加大,成本偏高且难以应用于小体积灯具上,而XT2185为客户提供了单芯片的极简应用,标准接口,与市场上控制器可实现轻松对接,为RDM技术的广泛应用提供了一种高效低且成本可实现的解决方案。
