土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂选择生物菌种的三个理由
污水厂选择生物菌种的三个理由
发布于:2022-08-08 15:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低。从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小。从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
甘度从经济方面、环境污染、处理效果三个方面来详细说明,梳理了微生物菌种处理废水的几点优势分享给大家。
首先,经济方面:
1、微生物菌种处理废水经济消耗包括微生物菌种,微生物菌种生长所需的营养源(碳源、氮源、磷源)和调节废水PH所需的药剂,为微生物提供氧气来源的曝气装置,污水污泥回流装置,污泥处置装置等。
2、微生物具有很好的吸附性和沉降性,很强的降解能力,不需要高温、高压等苛刻的要求,相比物理化学方法处理废水的设备和长期投加的药剂比较,处理费相对较低。现在的废水处理都是以物理化学方法去提高废水的生化性,再用生物方法处理废水的方式配合使用。
其次,环境污染方面:
微生物处理废水是将废水中的污染物最终转化成二氧化碳、氮气、水和污泥。二氧化氮、氮气和水都是无毒无害的,污泥也能够通过污泥消解转化成有机肥料,污泥也可以制作建筑材料。充分地表明了微生物处理废水无二次污染物产生,不会对环境造成污染。
微生物处理方法:
1、将废水中的有机物降解转化成二氧化碳、氮气、水和污泥本身以去除有机物。
2、可将废水中的病原体吸附和吞噬等方式以去除病原体。
3、废水中的有害物质可氧化转化成无毒位置或吸附到污泥上的方式以去除有害物质。
4、通过吸附、降解和沉降提高水质的透明度和降低色度。筛选出合适的微生物菌种可将废水中大多数污染物都降解。
5、可检测废水中的污染物类型,筛选出合适的菌种,通过共生的方式进行污水处理。
    yj蓝天 沙发
    资料总结的比较全面,对了解和掌握污水处理生化系统的运行和管理具有很好的学习价值,学习啦,谢谢分享
    2022-08-09 07:17:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场废水处理工艺介绍!
考虑到本废水主要为生化性较好的有机废水,可采用生物处理工艺为主进行处 理,但是由于废水有机物含量较高,且水中含有氨氮,所以配合物化处理,保证出 水达到排放要求。 生物法根据水质情况决定采用水解酸化+UASB 厌氧+接触氧化法+絮凝沉淀
