土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋可以直接加层不用做房屋加层安全鉴定?
发布于:2022-08-08 14:43:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋加建是直接往上加盖一层就可以了吗?其实不然,房屋加建如果没提前为房屋做检测鉴定的情况下,随意对房屋进行加层改造是一件极度危险的行为,任何一栋房屋都有一定的承载能力,过度的增加房屋的荷载,会对房屋安全造成一定的安全隐患,房屋超过下层承载能力时,安全问题都接踵而来,所以想要房屋加建,必须要通过房屋加层安全鉴定公司做出的检测评估,检查房屋前和房屋后是否对房屋的影响。
房屋加层安全鉴定主要的检测内容:
首先要详细了解调查房屋建筑概况,如:建造的年代、布局、功能、环境等。
二是现场勘察确定房屋的使用现状及损坏情况,如:房屋倾斜、渗水、开裂、受损等问题。
三是对被检测房屋的结构构件进行检测,如:混凝土的强度、构件配筋、构件截面实际尺寸等。
最后房屋加层改造后结构承载力验算,根据现场检查、检测结果结合委托方提供的加层改造方案及图纸,对该房屋加层改造后的结构承载力进行验算分析。
房屋加层安全鉴定中检测的基本流程:
1、现场检测(抽芯、钢筋开凿/扫描)
2、图纸复核/测绘
3、混凝土强度测试
4、结构建模验算
5、报告编写及审核。
为了数据的准确和报告的专业性权威性,时间方面我们这边按现场完成后15天出具报告。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋加建是直接往上加盖一层就可以了吗?其实不然,房屋加建如果没提前为房屋做检测鉴定的情况下,随意对房屋进行加层改造是一件极度危险的行为,任何一栋房屋都有一定的承载能力,过度的增加房屋的荷载,会对房屋安全造成一定的安全隐患,房屋超过下层承载能力时,安全问题都接踵而来,所以想要房屋加建,必须要通过房屋加层安全鉴定公司做出的检测评估,检查房屋前和房屋后是否对房屋的影响。 房屋加层安全鉴定主要的检测内容:
