土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体结构房屋温度伸缩缝的间距分析!
砌体结构房屋温度伸缩缝的间距分析!
发布于:2022-08-08 14:20:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌体结构房屋温度伸缩缝的最大间距
屋盖或楼盖类别
间距(m)
整体式或装配式钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖、楼盖
50
无保温层或隔热层的屋盖
40
装配式无檩体系钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖
60
无保温层或隔热层的屋盖
50
装配式有檩体系钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖
75
无保温层或隔热层的屋盖
60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖
100
  当地基土质不均匀,房屋将引起过大不均匀沉降造成房屋开裂,严重影响建筑物的正常使用,甚至危及其安全。为防止沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,沉降缝的基础必须分开。
  墙体的另一构造措施是在墙体内设置钢筋混凝土圈梁。圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起的墙体内拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状。
  纵横墙交接处的圈梁应有可靠连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h》240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4根,直径不小于10mm,绑扎接头的搭接长度接受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。
砖混结构伸缩缝间距增大的尝试
砌体结构设计规范 .chm
砌体结构中温度裂缝的成因和控制措施
知识点:砌体结构最大间距、砌体工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土结构设计耐久性都有什么标准!
混凝土结构耐久性设计标准GBT 50476-2019
