混凝土最低强度等级
结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求,故《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019中对配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级作出了相应规定,见表1A412013-4
一般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层
一般环境中的配筋混凝土结构构件,其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度等级、最大水胶比应符合表1A412013-5的要求。
大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于表1A412013-5的要求,但降低幅度不应超过两个强度等级,且设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20。
满足耐久性要求的混凝土最低强度等级
| 环境类别与作用等级 |
设计使用年限 |
| 100年 |
50年 |
30年 |
| 1-A |
C30 |
C25 |
C25 |
| 1-B |
C35 |
C30 |
C25 |
| 1-C |
C40 |
C35 |
C30 |
| 11-C |
C35、C45 |
C30、C45 |
C30、C40 |
| 11-D |
C40 |
C35 |
C35 |
| 11-E |
C45 |
C40 |
C40 |
| III-C、IV-C,V-C,III-D,IV-D |
C45 |
C40 |
C40 |
| V-D,III-E,IV-E |
C50 |
C50 |
C50 |
注:
预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40;
Ca为引气混凝土。
一般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度
当采用的混凝土强度等级比表1A412013-5的规定低一个等级时,混凝土保护层厚度应增加5mm;当低两个等级时,混凝土保护层厚度应增加10mm。
具有连续密封套管的后张预应力钢筋,其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2,否则应比普通钢筋增加10mm。
先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同,否则应比普通钢筋增加10mm。
直径大于16mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。
知识点:混凝土结构耐久性、混凝土工程
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土二次结构输送泵-做好维护机器更耐用一辆混凝土二次结构输送泵的使用寿命是由本身质量、日常使用以及维护等多个因素共同决定,要想延长机器耐用寿命,那么按照一定的使用准则定期做好维护工作还是非常有必要的,一般来说做好了混凝土二次结构输送泵能够使用10年8年是不成问题的。 比如说长期高温会加剧液压油分子活跃,减少内聚力,从而导致液压油变稀油膜被破坏,相应的润滑性能变差,从而失去抗磨润滑功能,直接导致设备液压元件磨损加剧,损害主要部件比如说液压泵、阀、锁等。此外液压油高温还会导致
