土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 暖通常用单位换算表
暖通常用单位换算表
发布于:2022-08-08 13:28:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1 MW(兆瓦)=1000 KW(千瓦)
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
0.1MPa=1公斤/厘米2=10米水柱=100KPa
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=0.284RT=860kcal/h=3.412MBH(103英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W
1 W=0.86kcal/h
F(华氏度)=9/5℃+32
℃(摄氏度)=(F-32)5/9
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699M3/H=0.4719 l/s
1 M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 l/s
1 l/s=15.85GPM(加仑/分钟)
1 kg/cm2=105=10mH2O=1bar=0.1MPa
1 Pa=0.1mmH2O=0.0001mH2O
1 mH2O=104Pa=10kPa
1kcal(大卡):标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。
EER:在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比。
COP:在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数。
IPLV:综合部分负荷性能系数 是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。
常用压力换算单位
功率、冷冻吨
温度
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,只要能分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-08 13:53:08
低压抽屉柜安装密度
任何要求供电高连续性运行及迅速更换模块的场合,抽出式方案已被证明是不错的选择。在需要高可用性的工业应用中,抽屉技术已被证明是最合适的解决方案,尤其是马达控制中心(MCC)。抽屉可以在设备运行时轻易更换,从而保证了高度灵活性。抽屉的安装密度各不相同。 B柜, 配电母线,2100A,承载抽屉中的可抽出式单元的电流。 每模数高度50mm,MX抽屉基本模数为2M、4M/2、3M、4M、6M、9M、12M。安装在抽屉中的电动机容量不超过250kW,12M,配电不超过400A。因此抽屉柜最多可
