家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之后用水的问题。水管打压是指水管在做完后,对水管的压力测式,如果水管有渗水的现象,是过不了这一关的,当然还要在正确试压的前提下,才算是成功的。水管打压试验可以用来判断水管管路连接是否可靠。
水管打压标准多长时间
试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。
水管打压标准是多少
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
水管打压试验步骤
1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p46455456.html
知识点:水管打压
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分享一份资料-人防工程给排水安装通用节点大样图本资料为:人防工程给排水安装通用节点大样图 包含人防顶板防爆地漏示意图,电梯排水管穿越人防区示意图,管道穿过人防围护结构安装示意图等,设计精确,内容详细,可供网友下载 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 人防工程给排水安装通用节点大样图 https://ziliao.co188.com/d62946199.html 某地8500平方的人防工程给排水专业设计图
