土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水砌筑结构的井室施工注意要点
市政给排水砌筑结构的井室施工注意要点
发布于:2022-08-08 11:35:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场拌制应拌合均匀、随用随拌。
2、排水管道检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑;
3、砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时.应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不应大于30mm,偏心收口时每层收进不应大于50mm;
4、砌块砌筑时,铺浆应饱满.灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑;
5、砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏;
6、内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时,抹面应分层压实。
7、严格按设计的墙后要求。砌砖应做到墙面平直、边角整齐、宽度一致、夹角应对齐,上下错缝,内外搭接,使井体不走样。控制砂浆拌合时间(机拌一般为1~1.5min),确保砂浆稠度(标准圆锥体沉入度测定一般在8~10cm),灌浆和坐浆规范(缝宽一般为10mm,误差不大于±2mm)等。
8、浆砌块石料表面清洗干净且湿润。
9、砌筑方法应使用“一块砖、一铲灰、一揉挤”的砌筑方法。用铺浆砌筑时应分层卧砌,上下错缝,内外搭砌;砌筑第一皮块石时,应大面向下。
10、砌筑间断处,应留阶梯形斜槎,砌筑中断时,用砂浆填满石层空隙。
11、块石砌体每天砌筑高度不超过1.2m;勾缝形式及砂浆强度等级应按设计规定,凸缝质量符合要求:
(1)井壁通常采用Mu7.5砖,M5混合砂浆砌筑,灰缝灰浆应饱满;
(2)井壁内外均需用1:2水泥砂浆抹面厚2cm,粉刷前应将墙面洒水湿润,残留的砖缝应清除。抹面高度应高于地下水最高水位0.25m;
(3)抹面应两道工序,先刮糙打底后抹光,抹面宜先外壁后内壁,厚度一般为15mm,刮糙厚度一般控制在10mm内,用直尺刮平;刮糙的水泥砂浆终凝后,应及时粉刷第二道水泥砂浆,并压实抹光;
(4)抹面终凝后,应做好养护,防止产生收缩裂缝。内外墙的粉刷接缝位置不得在同一截面上,应予错开。墙体与沟管的连接处,应用1:2水泥砂浆抹成45°的三角接缝。墙体砌筑缝应做到饱满,墙体与基础的接触处坐浆应符合要求。
12、井壁内的爬梯通常采用φ16钢筋制作,并做防腐处理,水泥砂浆未达到设计强度75%以前,切勿脚踏爬梯。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
检查井砌筑施工技术交底
https://ziliao.co188.com/p63245626.html
市政污水检查井施工图
https://ziliao.co188.com/d38420782.html
知识点:检查井砌筑施工
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政排水检查井砌筑施工流程以及施工方法
1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 二、砖砌工艺流程 开始--砂浆搅拌--基层处理、弹线--摆砖--砌筑--井框预埋--抹灰--井盖安装--安装 三、施工方法 1、砂浆搅拌
