1、测量放线
按图纸要求测出管井的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。
2、沟槽开挖及验收
按图纸要求进行放坡开挖或支护开挖,机械开挖至沟槽底设计标高200mm后由人工清底,不能扰动原状土。沟槽坡顶1.5米内严禁堆放土方及材料,防止边坡失稳。沟槽开挖完成后由建设、设计、地勘、监理、施工五方责任主体进行沟槽的验收,确保沟槽承载力、标高、坡度等符合设计要求。
3、管道安装
管道安装前设置管道垫层,一般常用的排水管道垫层为混凝土垫层、中粗砂垫层。在混凝土垫层强度达到设计要求或中粗砂垫层压实度检测符合设计要求后才能下管。
采用吊车下时,作业班班长应与司机一起踏勘现场,根据沟深、土质等定出吊车距沟边的距离、管材堆放位置等。吊车下管应有专人指挥,指挥人员应熟悉机械吊装,安全操作规程与指挥信号。
管道由机械辅助人工进行对管,钢筋混凝土承插管需要把橡胶圈安装正确,保证管道接口的密闭性,管道的橡胶圈需要送到专业的检测机构检测其性能,拿到检测合格报告后才能使用。管道安装完成后需要在接口处抹上聚硫密封膏胶。
4、排水管道功能性试验
排水管道安装完毕后需要进行功能性试验,一般为闭水试验或闭气试验。闭水试验应在管道灌满水24h后进行, 对渗水量测定时间不少于30min,管道渗水量需符合设计规范要求,闭水试验要有监理及质监站旁站监督,试验结束后由各方在闭水试验记录及报告上签字确认,留存影像资料。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62394470.html
某社区室外排水管道改造施工图
https://ziliao.co188.com/d63097026.html
https://ziliao.co188.com/p62298137.html
知识点:室外排水管道施工
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
从排水管网生命周期看排水管材的选择从排水管网生命周期看排水管材的选择 赵健1 李华成1 (1 工作单位 新兴铸管股份有限公司 邯郸056300) 摘要: “城市水体黑臭在水里,根源在岸上,关键在排口,核心在管网。”管网在黑臭水体治理方面的核心作用已被普遍认同。排水管道工程面临的问题较多,涉及面较广,管材的选择也是工程的关键环节之一。本文观点是以管道结构安全为基础,从管道全生命周期的角度评价管材的经济性。
