阳光房排水主要解决以下问题
1.决定适宜的排水坡度 。为了排除雨水,阳光房需要一定的排水坡度,坡度越大,排水就越畅快。但当坡度相当大时,会给施工和结构布置造成不利条件,因此根据具体要求确定一个合适的坡度是很重要的。阳光房的坡度是由多方面因素决定的,其中地区降水量,阳光房的体形、尺寸和结构构造形式对阳光房坡度影响最大,阳光房内侧冷凝水的排泄和阳光房的自净也是必须考虑的重要因素,一般的说,阳光房坡面与水平的夹角以不小于18度,不大于45度为宜。
2.合理组织排水系统 。合理组织排水系统,主要是确定阳光房的排水方向和檐口排水方式。为了使雨水迅速排除,别墅阳光房的排水方向应该直接明确,减少转折。
3.别墅阳光房的玻璃。阳光房的玻璃应采用安全玻璃,如钢化玻璃、热反射夹层玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃。
4.别墅阳光房的眩光、过热问题。当采用普通夹层玻璃时,太阳光透射率及传热系数均较大,且直射的太阳光使人眩目;而采用热反射夹层玻璃,由于单向透像性能,能防止眩目,且传热系数较低。另外采用在采光顶的内侧加遮阳膜、适当的增加室内的绿化也可以有效的避免眩光、过热问题。
5.由于屋顶覆盖在建筑物的最上面,因此玻璃顶的防水问题就特别突出。阳光房的防水和排水是靠玻璃和杆件经过构造处理而形成的,防水性能的好坏与构造组织的好坏有很大关系。
阳光房屋面防水基本方法,归纳起来有两种:"导"即利用阳光房的坡度,将顶面雨水因势利导的迅速排除,使渗漏的可能性缩到最小范围。"堵"即利用防水材料,堵塞玻璃与杆件间的缝隙,要求无缝、无孔,以防止雨水渗漏。导与堵二者,导是主要方面,防水效果好,省工、省料,因此综合处理阳光房防水时,应以导为主,以堵为辅,导堵结合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d39421577.html
某地屋顶露台扩建轻钢结构阳光房施工图
https://ziliao.co188.com/d46592435.html
知识点:阳光房排水
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
带你了解预留套管的预留、预埋!来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 预埋套管是为了管子穿过砖墙、砼梁、砼墙等构件预留的孔洞。适用于人防,地下工程,化工,钢铁,自来水,污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。一般预埋套管的管径比要穿越构件的管子的管径大两个规格。
