土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 杭州多个豪宅立面被晒变形,金属幕墙凹凸不平怎么破?
发布于:2022-08-08 10:55:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
最近实在是太热了
大才子上上周才说完
重庆故宫重庆故宫文物南迁纪念馆
屋顶热化了的事
结果上周   杭州有个新建“豪宅”
因为太晒了
外立面 的铝板 而热变形了
有专家则表示:与高温关系不大
本才子:????
△图为杭州某豪宅外立面,楼盘还未交付
△网友拍摄的杭州亚运村铝板变形
也有设计师朋友在群里吐槽
用铝板保温一体板
也出现了看起来不平整的问题
近些年来,高端住宅外立面的标配
不再是石材
而更多的应用金属材料
特别是非常出质感的铝板材料
△图为汤臣一品外立面,使用金色铝板
△图为 德清莫干山「绿城观云庄园」
△图为建发养云静舍实景图,这外立面立立整整的看着舒畅·图源网络
那为什么在现代简约风豪宅中大量运用
工艺成熟的铝板
为何会在高温下屡现变形?
到底是材料本身还是施工工艺问题呢?
本期我们就来讨论下
  01.
外立面铝板变形的原因
△图为 重庆西派城实景图
现在很多项目采用铝板外立面
铝板的优势也很明显
首先是铝板独有的金属光泽
可以让 整个建筑更加有品质感
其次是安全性
比起此前常用的石材、涂料等外立面材料
自重轻、防渗透性更好
再来就是铝板外立面耐腐蚀性更强
使用寿命久,并且铝板本身100%回收
综上等等因素铝板非常受高端项目青睐
国内也有很多应用铝板的典范
△图为瀚海晴宇实景图
那结合这次杭州被“热变形”的事件来说
外立面铝板变形的原因到底是什么呢?
杭州案例里我们没有拿到所应用铝板
也不甚清楚其施工过程
所以这里 分析下那些可能导致铝板变形的原因
一、铝板厚度不达标
外墙铝板厚度标准是3mm
就大才子观察近些年铝板落地效果比较好
的项目案例中大多   追求大块铝板
那么为平整度
在应用时对铝板厚度要求也更高
幕墙常用铝板为复合铝板
那其他还有   铝单板、穿孔铝板、蜂窝铝板等
厚度越厚价格越贵
这里大才子找了一张图供各位
参考不同铝板的价格对比
△图为铝板价格分析表,图源网络
除了铝板的厚度
铝板的型号也需要注意
要想让大块铝板有不错的平整度
那铝板强度需要达到145-185Rm/MPa
比如3003H24铝板
当然价格也会因此而提高
二、安装前堆放保护不到位
  铝板在上墙前
需要 竖向 靠墙存放
如果要叠放那也要增加保护支架
进行有序叠放
搬运过程中也要尽量竖直搬运
三、装配工艺不够专业
板块与框架结构必须为浮动连接
要想将热应力传递到板的折边边缘
必须要在板块的折边处增设边肋进行补强
为保证最终效果,施工时要精细化
提前预留好足够的工期
强行装配会导致 边肋变形或板面受压变形
安装过程中如果遇到已经变形不平整的铝板
要及时调换
四、色差导致视觉上变形
部分工程因铝板工程量较大
施工单位采用分批下料方式加工铝板
不同批次铝板氟碳漆单独调色
导致前后批次铝板出现色差
在阳光照射下
很容易造成‘变形’错觉
△图为大连国际会议中心
因此在选用铝板为幕墙材料时
就需注意以上几点
尽管有这次杭州铝板变形事件
但不得不说铝板为代表的
金属幕墙依旧是主流立面材质
也最能适应绿色建筑的要求
特别是随着国家标准
《建筑装饰用不燃级金属板JC/T2561-2020》
的公布与实施
A2级防火金属铝复合板   必将成为主流
接下里就跟各位做一介绍
  02.
什么是金属复合板
用于建筑装饰行业的铝板主要分为
铝单板   和   金属 复合板   两大类
防火金属复合板
就是通过热压工艺
将金属面板、底板、防火芯材
复合成一体板
从而具有优异的防火性能及平整度
并且表面可以做多种纹路处理
如   石纹、木纹、拉丝、阳极氧化   等
燃烧温度1200°C时
A级防火金属复合板
与市场几种常用板材的对比
01、不燃级金属复合板
是一种“三明治”结构,   通过热压工艺将氧化厚膜铝板、背铝板、防火芯材复合成一体板。
材料特点:
  • 金属光泽,质感高级
  • 连续氧化工艺,确保装饰效果,无明显色差
  • 表面金属膜超耐候,抗菌、不霉变、易清洁
  • 表面硬度到达9H(蓝宝石级硬度),抗刮耐磨
  • 耐候性好,50年不褪色,与建筑同寿
  • 燃烧性能达到不燃A(A2s1,d0,t0)级
  • 可冲孔,异形加工不如单板
  • 适合大板幅,超平整
  • 性价比高
板材规格为:
铝板厚:3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
板宽:800-1550mm
板长:8000mm
产品相关案例:
-宜宾会展中心二期项目-
设计单位:同济大学建筑设计研究院
(集团)有限公司
承建商:中国五冶集团
产品:A2级防火复合 60000m2
-上海虹桥国家会展中心-
设计单位: 清华院与华东院 联合设计
承建商:森特士兴
产品:A2级防火复合板 15000 m2
-雄安高铁站-
设计单位:中国铁路设计集团有限公司
承建商:中铁建工集团有限公司
幕墙设计:中国院 孙洲老师
产品:A2级防火复合板 27000㎡
02、阳极氧化蜂窝复合板
由面板(阳极氧化铝板)、板背(铝板)   和中间层(铝制蜂窝芯材)构成。
材料特点:
  • A级防火、经久耐候、颜值好
  • 强度高、平整度好、适合大板幅
  • 板材轻质、适合室内吊顶
  • 异形加工但无法冲孔
  • 不便宜
板材规格为:
板厚:10mm、15mm、20mm、25mm
铝板厚:1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm
板宽:≤1600mm板长:≤8000mm
产品相关案例:
-   南京江苏园博园地质科普馆-
设计单位:中国院 崔恺
方案:上海直造事务所/上海大舍事务所/金螳螂设计院/亚厦北方院
承建商:中建八局
产品:阳极氧化蜂窝板/阳极氧化复合板
用量:12000 m2
-南京江北市民中心-
设计单位:中国工程院士 孟建民
承建商:中建八局
产品:阳极氧化蜂窝板/阳极氧化铝板
用量:30000 m2
  • qq_1656293602035
    装饰保温一体板如果没有骨架很难避免这种现象,对基层质量要求太高,反而不如加骨架,相比来说,成本增加并不太大,但效果相差太大。
    2022-08-15 09:27:15
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
简品门窗2022年新款网红卫生间门
极简极窄卫生间门,超白长虹玻璃,灰玻油砂,透光不透人,颜值担当.. 轻奢简约时尚,网红极窄,厂家专业定制直销卫生间门,厨房推拉门,阳台门,断桥窗,阳光房,可以到厂里看样板,广州、佛山等地可上门测量安装!!!
