土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 旅游 度假酒店建筑设计:日本长野极简 Culvert 酒店
发布于:2022-08-08 10:54:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计:nendo
项目位于长野县宫田町一个安静的自然环境中,溪流在茂密的红松林中穿行,隧道式建筑的建造结合了预制建造和预应力施工方法,包括一个家具、产品和艺术品归档的存储设施和宾馆空间。
在本项目中,预制建筑应用的一个例子是箱涵(箱形混凝土结构),用于储存埋在地下的水道、通道、电力线和通信线。
项目中最常用的每个方形构件重约 12 吨,总共使用了 63 个这样的构件。入口角的 45 度钢筋,主要起到支撑作用,以增强抗震能力。
通过连接这些构件,一个内部尺寸约为 2×2.3 米的细长的隧道形空间被创造出来。十四根钢丝被用来连接每个"隧道"。
该建筑由四个堆叠的"隧道"组成,中间则有一个屋顶覆盖。项目中除了长度约为 40 米的狭长储藏室外,还有两个较小的储藏室,但根据设想,随着藏品的增加,将来会有更多的储藏室加入。厨房、浴室、厕所和其他用水设施集中在一楼,一个紧凑的卧室和一个书房位于二楼。
项目中的窗户尽可能不使用金属框架,长度达 10 米的高透光玻璃被固定在凹槽中,其施工方式与屏风相同。内外空间的衔接,通过室内外均采用了砾石和植物来进行过渡。
  end
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
意大利建筑师设计弧形度假公寓
建筑机构ElasticoFarm工作室和Bplan Studio工作室创造了一个弧形的度假公寓楼,可以俯瞰意大利耶索洛(Jesolo)的威尼斯环礁湖(Venetian Lagoon)。 这座公寓楼被称为“下楼梯楼”(Building Descending the Stairs),在广场和游泳池上方的有棱角的金属支柱上被抬高。
