土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 瓷砖早就不是直角收边了,瓷砖铺贴如何收边、收口才能效果加倍?
发布于:2022-08-08 10:50:08 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
收口问题是装饰设计中必须遇到的,各种材质的衔接与搭配要如何做的看上去漂亮且合理时设计师们重点关注的问题。今天给大家介绍瓷砖收边收口工艺。
瓷砖收边收口
收口的第一步
收口的第一步,一定是了解谁和谁收口;明确收口的是什么材料跟什么材料、谁来收谁的口、谁来压谁、在哪儿收口、如果不收口会怎么样?能不能改变收口方式。明确这些必要条件后,才能判断使用的收口方法。
例如: 玻璃和石材的收口与石材和木饰面的收口方式是有天差地别的不同,前者必须采用软链接,而后者随便怎么连接都可以。
压条——几乎无处不在的收口方式
■  这是整个装饰收口中采用最多的一种方法,施工简单,成本低,效果美观。被做成分隔条、压边条、护套线、护角线、装饰条等构件,广运用在材料分割、阴阳角收口、边角收口、造型装饰等场景的收边收口上。
留缝——最能体现细节的收口方式
■  这种处理手法是在材料和材料之间留一条缝隙来过渡,即起到功能上的材料缓冲作用,又能达到视觉上的美观精致。
■  特别适用于面积较大的装饰面的分割、两种材料的平面对接,空间的伸缩缝的处理、以及增加空间层次感的有效手段。
增加空间层次感和细节
两种材料的平面对接            大面材料分割
■  留缝会增加施工成本,而且若施工过滤把控不好,缝隙大小不一还会影响美观;因此采用留缝处理时,对于横竖之间缝隙大小的控制一定要严格,特别是视野内能看清的地方。
错缝——最聪明省事的收口方式
■ 收口不是凸出来,就应该凹下去,不能做平了,否则接口处就相当麻烦,特别是有造型线条的时候。在同种材料或两种材料对接收口时,要想收口不出错,要么A压B,要么B压A,反正不要收在一个平面上, 所以称这种方式为错缝,也叫高低差式收口。
■ 适用于当两种材料因为设计或者施工的因素,很难做平整的时候;或者做平时很难保证质量,是最好用,最省事的收口解决方案。
对撞——没有收口的收口方式
■  这种方式也叫“密缝”,是一种没有收口的收口方式,直接把材料撞在一起。这种方式对材料的平整度和施工的质量要求都特别高,做的好,所呈现的效果绝对完美,但做的不好,稍有瑕疵,则会毁掉整个造型。
■  这种做法常用于金属材料的密缝处理、对大面造型有完整性要求的时候(如:大块石材图案,木饰面图案,金属雕刻等)以及材料与材料之间只需正常衔接的场合。
打胶——江湖救急式的收口方式
■ 打胶几乎可以掩盖掉装饰收口中的所有缺陷,被称为“收口神器”。当采用以上方法收口时,存在缺陷,露出基层,密封不严时,只能通过打胶的方式来进行补救。
■  对于追求设计效果的作品而言,能不采用打胶的手法时,尽量不要采用。因为打胶的不可控因素太多,耐久性不高,容易泛黄,极其不美观。毕竟打胶的手法仅仅是掩饰收口的缺陷,而不是展示收口的细节之美。
■ 当两种材料的质地都比较硬(或者已经造成缺陷,无法更改,又需补救),又要求二者收口缝必须严密一致的话,就只能通过打胶来进行收口处理。这样既降低了施工成本,又可达到对材料的缓冲及保护作用,一举两得。
室内构造收口案例库
不同材料之间平面收口的梳理
常见阴阳角收口梳理
常见金属收边条收口梳理
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
图解水电安装施工工艺
分享给大家
