土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室内使用的吸音材料都有哪些?
室内使用的吸音材料都有哪些?
发布于:2022-08-08 10:45:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
安静的环境非常重要
它可以让我们放松
保持头脑的清醒
拥有高质量的睡眠效果等
所以进行房屋装修时
大家会 格外注意 隔音 的效果
今天和大家分享的主题就是
“室内声环境处理的艺术—— 吸音喷涂 ”
主要关注以下问题
1 . 吸音材料介绍
2 . 施工工艺及注意事项
3 . 实际应用
  01.
吸音材料介绍
一般来讲,吸音材料
主要有以下几种类型
-  吸音板   -
吸音板是一种理想的 吸声装饰材料
具有 吸音、环保、阻燃、隔热
保温、防潮、防霉变、易除尘
易切割、可拼花、施工简便、稳定性好
抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点
有丰富多种的颜色可供选择
可满足不同风格和层次的吸音装饰需求
常见的吸音板种类
都有哪些呢?
 01. 木丝吸音板
以 白杨木纤维 为原料
结合独特的无机硬水泥结合剂
采用连续操作工艺
在高温、高压条件下制成
外表面为丝状纹理
粗狂独特,吸音良好
表面可做饰面喷色和喷绘处理
以达到理想的效果
▲木丝吸音板
 02.矿棉吸音板
以 粒状棉 为主要原料
混合其他添加物高压蒸挤切割而成
防火吸音,不含石棉
不会出现针状粉尘
在矿棉板 内部添加防潮剂
既 能增强表面纤维的抗力
有效稳定胶结剂,保持板材强度
又能调节室温,改善环境
▲矿棉吸音板
 03.布艺吸音板
布艺吸音板是根据
声学原理精致加工而成的
由软织物(防火布料)饰面
框组和吸音棉组成
核心材料是 防火 A级离心玻璃棉
▲布艺吸音板
 04.聚酯纤维吸音板
聚酯纤维吸音板又称玻璃棉
是一种以 聚酯纤维 为原料
经热压成型制成的
兼具吸音功能的材料
能创造一个安静的作业生活空间
施工简单,能通过木工机具
变换多种造型
▲聚酯纤维吸音板
 05. 木质吸音板
也称木质穿孔吸音装饰板
由饰面、芯材和吸音薄毡组成
吸音原理是薄板共振吸音
这种材料既有木材本身的
装饰效果和优点, 又具吸音效果
▲木质吸音板
 06. 金属吸音板
金属吸音板面板主要有圆孔
微穿孔、复合通孔、百叶孔
空腔中主要添加 岩棉
玻璃棉 等吸音体形成吸音的效果
▲金属吸音板
 - 隔音毡 -
隔音毡 是一种具有
一定柔性的高密度卷材
在欧美日韩等发达国家
普遍使用的建筑隔音材料
主要用来与石膏板搭配
用于墙体隔音和吊顶隔音
也应用于管道、机械设备的隔音
▲隔音毡
- 吸音涂料 -
吸音涂料 按施工方式
分为 抹涂和喷涂
抹涂吸音效果
相对喷涂较弱一些
这里不作详解
今天主要了解一下吸音喷涂
▲吸音抹涂砂浆
吸音喷涂亦称 吸声喷涂
是 将有机或无机纤维与配套的胶粘剂
经过专用纤维喷涂设备喷涂于建筑内表面
经自然干燥后,形成具有一定强度和
厚度20~50mm的无接缝
整体稳定密闭的多孔性棉状喷涂层
简单来说,就是 在基底上
喷涂吸音涂料来达到吸音的目的
▲吸音喷涂砂浆
该喷涂层呈现弹性质地
有绒毯状或近乎平整的外观
并具有吸声降噪
降低室内混响的功能
吸音喷涂具有吸引性
装饰性、色泽稳定性、防火性
  02.
施工工艺及注意事项
 施工前准备
工具:壁纸刀、木工切割机、手电钻
拌料电锤、抹子或托板、靠尺等
若喷砂需:气泵  +涂料喷枪
▲涂料喷枪
 安装基层棉板
a. 材料到场后先用点粘的环保建筑胶(如 聚氨酯发泡胶、快干粉胶 等),将棉板平贴于结构基底层表面上,再使用岩棉钉进行固定和安装。棉板之间拼齐,不留缝隙。针对不同结构底层,应选用合适的膨胀栓、膨胀螺钉、自攻螺钉等类型的岩棉钉;
b. 应利用建筑胶的垫层作用,将基板尽可能安装平整;
c. 大面积基板安装完毕后,面板板拼缝等处可能出现高低不平现象,宜采用加压或底部加垫等方式将棉板调平;
d. 棉板的切割:可采用壁纸刀或木工电锯进行切割;
注意:棉板因缝制时留下线头的缘故,需区分反正面。线头较多的一面作为反面,与墙面相交接;无线头平整的一面作为正面,用于面层涂抹。
▲基层棉板
 抹找平层
a. 将基层浆与基层料混合,一袋基层料配一桶基层浆,搅拌均匀待用;
b. 用抹刀在墙面或顶面安装的吸声棉上刮抹找平层。找平层是最终施工效果的关键,必须平整顺滑。施工过程中可釆用刮板、靠尺等辅助工具提高完成面的平整度;
c. 先在棉板上刮抹第一层砂作为基础固化。这一层的目的在于,将棉丝和棉板自带的网格布覆盖,厚度大约l-2mm左右,待固化后形成硬壳基底,再进行后续抹砂和刮平操作。不宜直接在棉板上大厚度刮抹施工,这是因为棉体相对柔软,砂浆容易脱落,且不易抹平;
d.在固化层上继续进行抹砂找平操作,同时置入一层内墙玻纤网格布,进一步提高砂岩面层强度,并起到防止接缝处开裂的作用。宜再抹砂两遍,每遍厚度l-2mm,最终形成平整光滑的砂岩找平层,以备后续砂岩装饰面层施工;
e.正常情况下,找平层建议刮抹总厚度约3-5mm。如因特殊情况造成基底的吸声棉层严重不平整,可适当提高抹砂的刮抹厚度,最厚不得超过12mm;
f.常规温度、湿度、通风良好的地上建筑室内,抹砂基层干燥时间大约为12-24h。在地下室等通风不畅,或南方高潮湿条件下,干燥时间可能延长。干燥后允许轻轻打磨,以便精细找平;
注意:为了防止堵塞孔隙造成吸声失效,浆料内不得添加其他任何添加剂,完成面上也不得喷覆或涂抹其他种类涂料;极特别情况下,浆料内允许根据现场情况添入少量清水,以改善不同施工人员刮抹的手感和习惯,一般每袋砂料的对应加水量最多不得超过砂重的2%。
 喷面施工
a.浆料与砂料混合搅拌形成糊状面料待用;
b.使用常规涂料喷枪,将拌好的喷涂糊状面料喷涂在墙面或顶面的基底找平层上。面层喷涂效果即是施工完成最终效果,应谨慎对待;
c.建议喷涂2遍以上,每遍厚度不超过1mm,总面层厚度应控制在2mm左右。喷涂层应完全遮盖找平层的底色;
注意:吸声喷砂面层施工完成后,要求必须表面平整、 边角直顺,才能保证最终优良的装饰效果。
  03.
注意事项及成品保护
 注意事项
a. 浆料与砂料配比要严格控制,不可多兑浆料或水;
b. 要注意浆料与砂料倒入的先后顺序,必须先将浆料倒入桶内,再倒砂料;
c. 砂料重易下沉,浆料轻易上浮,因此砂浆静置时间不宜过长,以免造成砂料沉淀。当发现砂料有沉淀或浆料上浮时,必须及时用电锤再次搅匀,不得使用缺浆或过硬的砂浆;
d. 抹料最好要使用靠尺进行靠平操作,否则面层难以平整。
 成品保护
a. 防撞:尽量避免尖锐物品撞击。撞破处需要补充吸声涂料二次修复;
b. 防尘:尽量避免室内扬尘,造成灰尘进入面层孔隙,污染表面;
c. 防污:应防止油污、水污等进入面层孔隙,影响表面美观。尤其是要防止电工安装电源盒时按上手印,或踢脚处清扫地面时溅入污水;
d. 清洗:对于浮尘,气泵气吹即可除尘。轻微污渍,可用干净的抹布蘸水轻轻擦拭去除;还可用喷壶喷清水清洗,清洗时注意抹布擦拭时不可用力过大。
  04.
实际应用案例
01.史前巨石柱游客中心
史前巨石柱是英国最著名的旅游景点之一
其中由伦敦的Denton Corker Marshall的
建筑师及高级合伙人Angela Dapper于
2013年设计建造的新游客中心
为探索和研究景点的历史提供了良好的环境
特别值得一提的是, 吸音喷涂 设计在
游客中心室内声环境处理中发挥的重要作用
在设计室内声环境处理方案前
声学专家先测算出各个区域的噪音量
以此为基础,最终确定了主要使用
吸音喷涂的 施工方式
来完成室内声环境的处理
咖啡店和纪念品商店有
抛光混凝土面和玻璃
这两种材料不能起到吸音降噪的作用
且不能在这两种材料表面上再进行施工
于是设计师就在墙面采用
胡桃木加吸声毡 衬里
在吊顶上采用 吸音喷涂
以达到吸音目的
开阔空间和
硬质表面产生的
噪音也需要由
吊顶和墙壁来消化
展示空间不那么开阔
且有很多隔断
可以在吊顶上采用
吸音喷涂 以减弱声音的扩散
这种方案既能处理
室内声环境问题
视觉效果上也能与
环境相融合,一举两得
02.苏州博物馆
苏州博物馆位于
江苏省苏州市姑苏区东北街
虽是人群聚集地
但又需要保持相对的安静
因此博物馆在设计之初
就考虑到人流量大带来的噪音问题
其造型独特的天花就很好的
起到平衡室内声音的作用
在其独特的天花造型上
博物馆采用了 吸音涂料
喷涂于墙面与天花上
更进一步的营造出
博物馆静谧而庄严的氛围
整个博物馆不仅在
光线上处理的近乎完美
室内声学的处理更是恰到好处
既充分利用了空间对声音的影响
又使用了 吸音喷涂 来
弥补地面和玻璃等
硬质材料无法消除噪音的弊端
且使用的吸音材料又与
博物馆整体环境融为一体
使得苏州博物馆的设计更加完美
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是长虹玻璃?
