土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 深度调峰是什么?看这篇就懂了
深度调峰是什么?看这篇就懂了
发布于:2022-08-08 10:37:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
近日,国家能源集团江苏太仓公司在 不供热、 不转湿态、 不开启旁路排放 运行工况下,完成了江苏省首台600兆瓦同类型机组,20%负荷深度调峰试验。
为什么要参与深度调峰?
随着“双碳”目标的提出,发电天团中的风电、水电、光伏等新能源装机容量持续增加,火电由 主体性电源 逐步 向 辅助 服务型电源 转变。
但是,目前在风小、枯水期、阴雨天等特殊条件下,新能源不能保证稳定产出电能,此时相对稳定的火电就要顶上,以深度调峰的方式,继续完成发电的使命。
什么是深度调峰?
深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响,而导致各火电厂降出力,发电机组超过基本调峰范围进行调峰的一种运行方式,一般深度调峰的负荷率多为   40%至30%   。
在区域电网的用电需求量图中,有着高低起伏的曲线,我们把曲线最高点称为“峰顶”,把曲线最低点称为“峰谷”,在“峰顶”意味着用电量大这时候火电厂要“多出力”。而在“峰谷”时,则需要降负荷减少发电量,根据用户需求控制发电量的整个过程称为“调峰”。
至于 “深度调峰”, 我们可以用数值反映
   举个例子
一台600兆瓦的燃煤发电机组
进行40%深度调峰
功率从600兆瓦变成了240兆瓦
机组负荷下降了360兆瓦
其调峰的深度为60%
机组调峰前后数据的变化,反映了调峰的“深度”,当然除了 40% 负荷调峰,还可以进行 30% 负荷调峰,甚至 20% 负荷的深度调峰,调峰的 数值越小, 深度调峰的 难度也就越大。
国家能源集团江苏太仓公司20%深度调峰曲线
在规定时间内,火电机组能够安全、平稳、高效地升降负荷,且降至的负荷越低,说明机组的深度调峰能力越强, “尖峰顶得上、低谷压得下” 这就是深度调峰最强机组。
深度调峰时我们怎么做?
控制给煤量
磨煤机作为锅炉的“牙齿”, 深度调峰时控制它的“咀嚼频率”,就控制了煤粉进入炉膛的多少。“吃的少”,机组产出的电量就降低了。
准备燃油系统
深度调峰过程中,随着煤粉投入量减少,负荷降低,为保证锅炉持续燃烧不灭火,燃油系统要时刻做好准备。
控制省煤器入口水量
在给煤量减少的情况下,打开系统内的再循环旁路,从大的给水管道上引出一支回水管路,减少省煤器入口流量,保证给水系统的正常运行。
辅汽汽源切换
机组负荷下降后,原来的辅汽压力会随着主蒸汽压力的减少而降低,为了使辅汽压力满足电厂其他系统需求,根据机组现状调整辅汽汽源。
疯狂的新煤电
  整理了7月份火电项目动态,共涉及16个火电项目。   7月份,五大发电集团均有煤电项目取得了重要进展,多个项目计划在“十四五”期间开工。
