土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零线和地线连在一起的,为什么漏电保护器还会跳闸?老电工告诉你!
发布于:2022-08-08 10:33:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
零线 是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作。
接地线 是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全。
漏电保护器 工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
正常情况下线路发生故障时断路器就能够自动跳闸,但是一旦把火线与零线对调就失去了漏电保护功能,就有可能出现题主所问的这种情况,及时线路漏电也不会跳闸。
虽说这么做不会跳闸,但是这样做是存在安全隐患,建议把火线还是接到P端,找到线路的问题所在,确保无误后,再推闸上电。这是1P+N的,对于2P的断路器就不会出现这种情况,因为2P的断路器是有两个极,无论火线零线怎么接在漏电的情况下都能够自动跳闸。
零线和地线直接接一起可以正常使用吗?
配电变压器中性点直接接地的三相四线供配电称为TN—C系统配电,而各用户则在计量装置前分接一根保护零(PE)线进户(并要求在零线的分接处进行可靠的重复接地,此种配用电方式称为“TN—C—S”系统),因此说:上述方式配用电的用户在工作零线分接出保护零(地)线(规定使用黄绿双色线)之后就要严格区分使用再不能混合使用了。
零线和地线虽然都是地线,但是,它们之间有不同的分工。零线在三相四线中属中性线,在单相两线中属工作线,也就是回路线,而地线它是家用电器及机电设备的终端保护线。
如果零线地线接在一块,那么漏电保护器就会频繁跳闸,将会影响您的设备及家用电器的正常工作,同时还会带来极大的安全隐患,因为此时您的电器设备的终端 保护已失去了意义 。
所以,零线地线一定  不能接在一起 ,否则后果不堪设想。
当单相火线和零线送到用户后,零线和地线是绝对不可以接一块的,这是禁止的。 火线和零线进用户后与用电设备构成 用电回路,与设备外壳是绝缘的。 而地线是与设备外壳相联的,保持设备与大地或环境等电位,在漏电情况下也能保证人的安全,与设备的电器部分绝缘。
所以,零线和地线接线方法不同,目的不同,构成的回路不同。不可接一起!!
接地保护线不允许有工作电流流过。只有在故障状态下泻放漏电电流,将漏电电压拉低,保护人员降低触电风险。而且零线和地线的敷设方式也不一样,零线入户有开关,每户都可断开。而接地保护线是整个系统都是并联的,不允许接开关。整个接地系统是个等电位体。
如果将地线当做工作零线使用,如果电流过大,接地保护线烧断,这时断开点以下的所有电器外壳都会带电,可能带来更大的危险。
来源:网络,版权归原作者所有
  • 努力的小电工
    很棒的知识资料,学习了,希望楼主多更新,给大家带来更好的学习资料。也希望楼主从其他方面:例如使用方法、用途、注意事项等方向讲解~
    2022-08-08 10:55:08
PMU技术简介
PMU技术简介
