环境污染日益严重,治理环境污染任务日益严格,环保部门要求废气超排企业安全废气处理设备、除尘设备等环保设备。废气处理设备的环保效益大,工业废气和生活废气通过废气处理设备达到国家规定标准后排放降环境危害降到最低。
废气处理设备有RCO催化燃烧设备、RTO催化燃烧设备、活性炭吸附设备、高效喷淋塔和UV光催化氧化设备等,多个废气处理产品可以组合成不同的废气处系统。
UV光催化氧化设备是一种对工业废气有较大危害的技术,废气处理工艺一般是将恶臭气体利用排风设备输入净化设备,净化装置采用高能量UV紫外光束和臭氧协同氧化恶臭气体。这样就能使臭气物质的降解转化为低分子化合物、水、二氧化碳,然后通过通风管道排放到室外。通过对工业废气的处理,可以完全实现无害化排放,不产生二次污染,同时可以实现经济效益。
UV光催化氧化设备的特点
1.光解氧化适用环境
光解氧化适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份,适合处理高浓度(可用预处理的方式让浓度均匀通过)、气量大(设备可组合式处理)、分子结构稳定性强的有毒有害气体。
2.有效净化彻底
UV光催化氧化设备通过光解氧化可直接将空气中的有机废气完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次污染。
3.高效节能
光解氧化利用人工紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化-还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用废气臭气表面中的水份和氧气作为氧化剂,有效地降解有毒有机废气体成为光催化高效净化、节约能源的较大特点。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享。
