土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ PAC产品说明
PAC产品说明
发布于:2022-08-08 09:31:08 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
PAC产品说明
一、简介
    聚氯化铝(Poly aluminum Chloride)代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂,它是介于AlCl 3 和Al(OH) 3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al n (OH) m Cl ( 3n-m ) ],0<m<3n。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用pH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
二、技术指标
2.1  国家标准
标准
GB/15892-2009
GB/T22627-2008
指标
饮用水级别
水处理级别
液体
固体
液体
固体
三氧化二铝 Al 2 O 3 ( % ) ≥
10.0
28
6.0
28.0
盐基度 B ( % )
40.0-90.0
30-95
水不溶物 %≤
0.2
0.6
0.5
1.5
pH 值
3.5-5.0
3.5-5.0
铁( Fe ) %≤
2.0
5.0
砷( As ) .ppm≤
0.0002
0.0005
0.0015
镉( Cd ) .ppm≤
0.0002
铬( Cr ) .ppm≤
0.0005
铅( Pb ) %≤
0.001
0.002
0.006
汞( Hg ) %≤
0.00001
2.2  盐基度
聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标,特别是针对饮用水级别的聚铝产品,这项标准是佳鑫聚合氯化铝生产线控制生产的重要指标之一。盐基度越低,其价格越高,各采购商可以根据厂子的实际情况来操作。另外不同原材料,不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也是不同,这就需要厂家来进行调整。提高聚氯化铝产品的盐基度,可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低20%,使用成本可降低40%。
三、特点及效能
3.1  特点
1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
2、不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。
3、适应pH值宽,适应性强,用途广泛。
4、处理过的水中盐份少。
5、能除去重金属及放射性物质对水的污染。
6、有效成份高,便于储存,运输。
3.2 性能
a、净化后的水质优于硫酸铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。
b、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。
c、消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂。
d、适应的源水pH 5.0-9.0范围均可凝聚。
e、腐蚀性小,操作条件好。
f、溶解性优于硫酸铝。
g、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。
h、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机絮凝剂 。
四、用途
⒈城市给排水净化:河流水、水库水、地下水。
⒉工业给水净化。
⒊城市污水处理。
⒋工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。
⒌各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水、污水处理。
⒍造纸施胶。
⒎糖液精制。
⒏铸造成型。
⒐布匹防皱。
⒑催化剂载体。
⒒医药精制
⒓水泥速凝。
⒔化妆品原料
五、使用过程
5.1  使用方法
将固体产品按1:3加水溶解为液体后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。投加的最佳pH值为3.5-5.0,选择最佳pH值投加,可以发挥混凝的最大效益。用量可根据原水的不同浑浊度,测定最佳投药量,一般原水浊度在100-500 mg/L时,每千吨投加量为10-20 kg。原水浊度高时,投药量适当增加,浊度低时,投药量可以适当减少。
农村使用,可将药剂投入水缸内,搅拌均匀,静置,上清液即可使用,每50公斤加入本药剂l克左右。将高分子絮凝剂结合使用,则效果更佳。投药可将阴离子聚丙烯酰胺或阳离子聚丙烯酰胺同PAC一起溶解成复合絮凝剂后使用或者先将PAC加入被处理水体形成凝聚体,后加入阴离子聚丙烯酰胺吸附架桥成大的絮凝体。
5.2 聚合氯化铝在不同水质中的投加量
一、在低浊度水中,将固体的聚合氯化铝产品按照1:3比例(重量比)加自来水稀释,并且搅拌至完全溶解。
二、在生活、生产用污水中,参照每吨污水先投加30 g左右的聚合氯化铝产品。然后投加稀释之后的聚丙烯酰胺产品,(如果效果不明显,请酌情减少或增加产品投加量。)
三、在造纸厂污水处理中,采用低浊度水的投放比例配置,如效果不明显可在酌量添加。
 四、原水浊度在100-500 mg/L时,每千吨水投量为5-10 kg,用前最好根据水质特性进行小试,选出最佳值,然后投用。
应用领域
单位:公斤 / 千吨水
应用领域
单位:公斤 / 千吨水
生活用水
2.5~25
工业用水
2.5~25
城市污水
15~50
电镀废水
20~100
冶金废水
20~150
造纸废水
50~300
印染废水
100~300
漂染废水
100~300
造漆废水
100~300
制革废水
100~300
食品废水
50~150
化工废水
50~100
乳化废水
50~200
洗煤废水
30~100
5.3 聚合氯化铝混凝过程
⒈凝聚阶段:是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30 s,一般不超过2 min。
⒉絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟,再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态。
⒊沉降阶段:它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提高效率一般采用斜管(板式)沉降池(最好采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。烧杯实验宜以20-30转/分慢搅5分钟,再静沉10分钟,测余浊。
⒋强化过滤,主要是合理选用滤层结构和助滤剂,以提高滤池的去除率,它是提高水质的重要措施。
⒌本产品应用于环保、工业废水的处理,使用方法与制水厂大体相同,对高色度、高COD、BOD的原水处理,辅以助剂作用效果甚佳。
⒍采用化学混凝法的企业,原用的设备无需作大的改造,只需增设溶矾池即可使用本产品。
⒎本产品须保存在干燥、防潮、避热的地方(<80  o C,切勿损坏包装,产品可长期储存)。
⒏本产品必须溶解才能使用,溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。
六、包装及注意事项
6.1  包装
⒈外用塑料编织袋,内有塑料薄膜套装,每袋净重25 kg,还可根据用户要求改装,另有液体聚合氯化铝销售。
⒉该品禁止与有毒物品混装、运输及储存,产品应存放在室内干燥、通风、阴凉处,且勿受潮。
⒊装卸时要小心轻放,固体产品贮存期一年。
6.2 注意事项
⒈使用时应先根据水质进行小试,选出净水效果好,投放量小的最佳点。溶液应随配随用,非饮用水应根据实际情况选定用量。
⒉使用固体时,先加水溶解陪配成10-25%的溶液,而后水稀释至所需浓度,在溶解时先加水慢慢投料,并不断进行搅拌。
⒊不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合,并且不得与其他化学药品混存。
⒋原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机絮凝剂。
⒌产品有效储存期:液体半年,固体两年。固体产品潮后仍然可使用。
⒍本产品经合理投加,净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
反渗透系统设计及运行控制
反渗透系统设计及运行控制(一) 1 、高压泵后面设手动调节阀和电动慢开阀的意义 膜元件设计产水量应该小于标准产水量,如按标准产水量作为设计产水量,则反渗透膜元件很快就会受到污染,造成膜元件损坏。膜元件生产厂家提供的设计导则建议应根据不同的进水水源来选取不同的设计产水量,应该选用能够保证3年后达到设计产水量的给水泵,即需要设计更高压力的给水泵,但系统初始投运时不需要很高的压力就可以达到设计产水量,所以系统在初始运行时给水泵压力富裕,随着时间的推移,压力富裕逐渐减少,因此高压泵后面应设手动调节阀来调节给水压力。有些时候可以对给水泵设置变频调节装置,此时可以用变频的方法来实现给水压力的调节。高压泵后面的手动调节阀在设置后一般不需要经常调节,在一段时间内基本上是保持在恒定的位置,在系统每次启动时也不需要开闭此阀门。如果高压泵后面没有其他阀门,此时每次启动系统时,高压泵的高压水源会直接冲击膜元件,特别是在系统中存在空气时就会产生“水锤"的现象,这样容易造成膜元件的破裂。为了防止上述现象的发生,应该在高压泵后面设电动慢开阀,在启动高压泵后慢慢打开电动慢开阀,也即慢慢向系统的反渗透膜上加载压力,电动慢开阀应该是全开全闭阀门,其全开全闭时间是可以调节的一般设定为 45~ 60s, 所以从反渗透膜元件的安全角度考虑应该设置电动慢开阀。
