土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沙场污水处理
沙场污水处理
发布于:2022-08-08 09:18:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沙场污水处理
    洗砂废水处理用聚氯化铝。洗砂废水,是指水洗砂石生产企业在生产过程中洗砂时所产生的废水,砂石是建筑的基础材料之一,随着国内砂石需求的日益增长,天然砂的面临着资源减少和环境保护的压力,水洗砂将作为建设用砂的重要来源跻身于建材市场。水洗砂可以广泛应用在混凝土、砂浆和制品中,在现代化建设工程中越来越显现出良好的市场前景,在质量和数量上逐渐替代天然砂是人工砂石生产线进入发展新时期的标志之一。
    洗砂废水也是工业中较为常见的废水类型之一。然而,仍有许多人不了解该行业,甚至认为洗砂废水可以直接排放。据了解,洗砂厂废水实际上是指洗砂企业在生产过程和洗砂过程中产生的一种废水。与成分相对复杂的食品废水不同,此类废水的处理不需要太复杂或太有效的聚丙烯酰胺添加剂。
一 、
投加量及因素
1、
    洗砂污水处理聚丙烯酰胺主要使用聚合氯化铝PAC混凝剂和聚丙烯酰胺PAM絮凝剂,聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的型号不同,投加量和污水处理效果也不同,因此,在洗砂水处理时应根据不同的水质选用合适的。高分子絮凝剂一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。投加量的确定要根据原水性质可通过生产现场调试或在实验室烧杯实验(烧杯试验确定的最佳投药量与现场生产的最佳投药量一般不超过正、负10%的差异)视矾花形成适量而定。
2、
    聚合氯化铝PAC混凝剂的凝聚机理和污水的PH值有关,因而水的酸碱度是影响凝聚的主要原因之一。当污水的悬浮物含量和碱度均低时,加入混凝剂后,不的PH值小于7时,水解产物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成凝聚。对于投加聚合氯化铝PAC混凝剂最好的PH值应在6-7之间。当污水的碱度和悬浮物含量均高,以致加入混凝剂后PH值仍大于或等于7.5时,则需要投足量的混凝剂,或采用聚合氯化铝等也可以获得很好的效果。
3、
    温度对污水处理投加聚丙烯酰胺的影响,水温降低,洗砂污水处理的凝聚效果相应降低。
    一般洗砂污水处理用聚丙烯酰胺及投加量,洗砂污水的污泥中的固体物质主要是胶质微粒,与水的亲和力很强,若不作适当的预处理,脱水将非常困难。在污泥脱水前进行预处理,使污泥粒子改变物化性质,破坏污泥的胶体结构,减少其与水的亲和力,从而改善其脱水性能,这个过程称为污泥的调理或调质。加药调理是通过和向污泥中投加混凝剂,絮凝剂等,而使污泥凝聚,提高脱水性能的。
    洗砂场污水处理用板框过滤机时,用药量较省,带式压滤机因需要二次加药用药量大一些。
二
特点
    洗砂废水的主要污染因子是化学需氧量和悬浮物,而悬浮物的含量最大,浓度大约3000mg/L,形成大量的泥浆水。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。在废水未进行综合治理之前,以每天生产8小时,每月生产25天,每年生产10个月计算,每年的废水的产生量就是80000吨(这里是按一台碾计算)。这些废水有大约80吨化学需氧量(COD)和8000吨悬浮物(SS),如果不对其生产废水进行及时有效的处理,不仅会浪费大量的水资源,污染水质,影响道路交通,影响附近居民的正常生产生活,甚至会激化社会矛盾,给社会增加不和谐因素。
三
处理方法
    洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的方法将泥砂分离出来,由于洗砂废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制进入加药絮凝环节的含固量,以达到降低药剂成本投资的目的,然后通过添加聚氯化铝,聚丙烯酰胺,形成颗粒沉淀,上清液进入清水池回用,下层淤泥进入污泥脱水设备,泥饼外运处置。
四
注意事项
1、
    使用前,向聚丙烯酰胺絮凝剂中加水,并将其溶解成适当浓度的水溶液,用于处理洗砂废水。
2、
    在溶解聚丙烯酰胺的整个过程中,不要使用含有悬浮杂质的水,否则会影响功效。
3、
    溶解聚丙烯酰胺时,采用机械搅拌会更优于人工搅拌的效果。要注意,使用机械搅拌时,转速应在200转/分钟左右。过快或过低的速度,对药剂溶解不利。
    污泥沉淀絮凝剂的用量:污泥脱水剂的抽加量,因污水含泥量不同,没有一定的标准,因此,目前国内外确定污泥脱水剂的种类及投加量,多数是在现场或实验室直接试验确定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保督察曝光工业园区内管网积存2万吨污水,污水厂表示:你不要过来啊
    2022年6月份的时候,安徽省第四生态环境保护督察组督察淮北市发现, 相山经济开发区内食品工业园长期未配套建设污水集中处理设施,污水溢流现象多发,影响周边水体,环境问题突出,影响非常恶劣! 事情是这样的:相山经济开发区早年开发了一个食品工业园,弄好没多久,凤凰山经济开发区规划环评审查意见就明确指出,这个食品工业园污水处理依托的丁楼污水处理厂已无余量,
