土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 弯嘴鸭嘴阀的优点体现
弯嘴鸭嘴阀的优点体现
发布于:2022-08-08 09:01:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
          弯鸭嘴阀俗称橡胶排污止回阀,又称为排污橡胶止回阀、橡胶止回阀、橡胶止回阀等。GKV RH41-T系列可以轻松控制腐蚀性和粘性介质,如污水,污泥和材料。甚至固体介质也能畅通无阻地通过。当阀门关闭时,柔性阀嘴可以紧紧包裹住被卡住的固体杂质,实现密封。不会有任何泄漏。
  从结构上讲,弯嘴鸭嘴阀的开启压力较小,一般在0.01m以上(相当于0.001Mpa),在静止状态下即可开启。正常情况下,可以将水头损失降低到很小的程度(由于内置管道的内径小于原管道的内径,所以水头损失有所增加)。加拿大怡化鸭嘴阀已经在美国犹他大学的水力实验中通过测试。结果表明,柔性橡胶止回阀的流量与水头损失基本呈线性关系。流量越大,水头损失越大,但总体上水头损失很小。其中,XH81弯鸭嘴阀在流量接近400l/s时,水头损失仅为1.4m左右,X81-2弯鸭嘴阀在流量接近400L/S时,水头损失仅为1.2M左右,可见弯鸭嘴阀工作时水头损失较小。当大于阀内管道压力时(低反向密封压力为0Mpa),它会自动关闭,防止回流。
  材质:弯嘴鸭嘴阀采用橡胶材质,弹性好,可以减少维修几率。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
玻璃钢化粪池
玻璃钢化粪池的选用
