土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新技术:双冷凝器汽车空调系统
新技术:双冷凝器汽车空调系统
发布于:2022-08-08 08:58:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    冷凝器是汽车空调系统的关键,是室内热量与室外环境沟通的桥梁,现在随着车身尺寸的不断增大,冷凝器的体积与面积也不断增大。为了降低由于冷凝器体积增大造成的整车布置困难的问题,总布置领域对冷凝器的体积提出了相应的要求,因此,为保证空调的性能,双冷凝器空调系统应运而生。使用双冷凝器空调系统,可以帮助降低整车布置难度,减少整车开发成本以及开发周期,同时,保证整车的驾驶舒适性。
1、系统构成
1.1 空冷双冷凝器系统
空调冷凝器系统构成如图1所示。空冷双冷凝器系统布置模式,在原单冷凝器前部增加一个辅助冷凝器,并且带有独立风扇,完成对整车冷凝器能力的补足。
1.2 水冷双冷凝器系统
水冷双冷凝器系统构成如图2所示。水冷双冷凝器系统布置模式,在原单冷凝器的基础上,在整车冷却水箱的侧面集水槽中增加一个辅助冷凝器,完成对整车冷凝器能力的补足。
1.3 适用车型
下文就目前市场上哪些车型适用于搭载双冷凝器空调系统进行简单的技术解析。
1.3.1 传统汽油车
图3为前端冷却模块总成。
从图3可以发现下列信息:
①整车前端冷却模块总成包含中冷器、油冷器、冷凝器、冷却水箱以及冷却风扇总成;
②此零部件通过两侧的塑料壳体进行相互固定。
在此种情形下,想要单独增加冷凝器的尺寸而不对周边零部件造成影响,是很难达到的。如若重新开发,又面临着开发成本以及开发周期的双重压力,所以,此时采用空冷双冷凝器系统,这个问题便迎刃而解了。具体方案如图4~图5所示。
1.3.2 新能源电动车
图6为水冷双冷凝器系统构成。
辅助水冷冷凝器(图7)放置在冷却水箱的侧面集水槽中,巧妙避开布置的问题。通过冷却水的循环带走制冷剂的热量,完成对整车冷凝器能力的补足,保证整车的驾驶舒适性。
2、空调性能提升
2.1 传统汽油车
对单、双冷凝器系统进行降温试验对比。
降温测试条件:
①试验车辆至少在40℃的环境下浸泡10 h;
②风洞试验室设置:环境温度40℃,相对湿度40%,日照强度1000W/m 2 ;
③试验车辆空调设置:内循环,空调打开,温度调至最冷,鼓风机最大挡;
④不起动车:开启日照辐射,风速最小挡(3 km/h),挂P挡,持续90min;
⑤起动车:以32km/h的车速行驶,风速32km/h,挂3挡,持续30min。10min后,单、双冷凝器系统降温试验结果对比见表1。
从上述试验对比,我们可以发现,传统汽油车在同等条件下,使用双冷凝器空调系统对整车空调的性能提升是显而易见的,这点可以从整车降温试验中各排温度数值的比较中得以体现。
2.2 新能源电动车
对有、无水冷双冷凝器系统进行降温试验对比,测试条件见表2,试验结果见表3。
从上述零部件台架试验对比可以发现,新能源电动车在同等条件下,使用双冷凝器空调系统对整车空调的性能提升是显而易见的,这点可以从Qe蒸发器功率的数值比较中得到体现。
3、总结
随着社会的发展,汽车作为一种生活的必需品,正慢慢进入每一个家庭,用户对汽车的要求也越来越高,特别是对驾乘舒适性的要求,而空调作为汽车的重要组成部分,它的运行状态直接影响着顾客对整车舒适性的评价。
冷凝器是空调系统的关键,是室内热量与室外环境沟通的桥梁。通过本文的分析与对比,可以发现双冷凝器空调系统在提升空调换热能力方面的突出贡献,通过双冷凝器空调系统对传统冷凝器性能的补足,保证了整车的空调性能,满足了顾客对整车舒适性的要求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水冷与风冷制冷机组的应用分析
知识点:水冷机 来源:网络,如有侵权,请联系删除   【摘要】伴随着我国国民生活水平的不断提高,国民经济的稳步发展,社会的不断进步,我国的空调行业也得到了很大的发展。随着城市的不断兴起,公共建筑的数量越来越多,对于空调的集中应用也越来越多。然而,空调生产核心冷水机组的确定与选择便决定了空调投资运行及效果,且成为最为重要的因素之一。根据冷机组的冷却方式来区别,可以分为两类,即水冷与风冷两式。通过将水通过高压制冷的方法凝聚成制冷剂。而通过这个方法便能得较低的温度。由于其中的经济利益的影响和制冷条件的都有利,所以,目前用得最多的就是这种制冷方法。而风冷制冷机组则直接利用空气使之形成气态制冷剂,系统简单,又节省水资源,特别是水资源缺乏的地区,用水受限地区都非常实用。而它的选用在我国亦有其增长趋势。
