土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4个小窍门帮你轻松调整材料价格偏差!
4个小窍门帮你轻松调整材料价格偏差!
发布于:2022-08-08 08:52:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、按实调整法
此法是工程项目所在地材料的实际采购价(甲、乙双方核定后)按相应材料定额预算价格和定额含量,抽料抽量进行调整计算价差的一种方法。按下列公式进行:
某种材料单价价差=该种材料实际价格(或加权平均价格)-定额中的该种材料价格
注:工程材料实际价格的确定
①参照当地造价管理部门定期发布的全部材料信息价格
②建设单位指定或施工单位采购经建设单位认可,由材料供应部门提供的实际价格
某种材料加权平均价=ΣXi×Ji÷ΣXi(i=1到n)
式中Xi——材料不同渠道采购供应的数量
Ji——材料不同渠道采购供应的价格
某种材料价差调整额=该种材料在工程中合计耗用量×材料单价价差
按实调差的优点是补差准确,合理,实事求是。由于建筑工程材料存在品种多、渠道广、规格全、数量大的特点,若全部采用抽量调差,则费时费力,繁琐复杂。
二、综合系数调差法
此法是直接采用当地工程造价管理部门测算的综合调差系数调整工程材料价差的一种,计算公式为:
某种材料调差系数=Σ×K1(各种材料价差)K2
K1——各种材料费占工程材料的比重
K2——各类工程材料占直接费的比重
单位工程材料价差调整金额=综合价差系数×预算定额直接费
综合系数调差法的优点是操作简便,快速易行。但这种方法过于依赖造价管理部门对综合系数的测量工作。实际中,常常会因项目选取的代表性,材料品种价格的真实性、准确性和短期价格波动的关系导致工程造价计算误差。
三、按实调整与综合系数相结合
据统计,在材料费中三材价值占68%左右,而数目众多的地方材料及其它材料仅占材料费32%.而事实上,对子目中分布面广的材料全面抽量,也无必要。
在有些地方,根据数理统计的A、B、C分类法原理,抓住主要矛盾,对A类材料重点控制,对B、C类材料作次要处理,即对三材或主材(即A类材料)进行抽量调整,其他材料(即B、C类材料)用辅材系数进行调整,从而克服了以上两种方法的缺点,有效地提高工程造价准确性,将预算编制人员从繁琐的工作中解放出来。
四、价格指数调整法
它是按照当地造价管理部门公布的当期建筑材料价格或价差指数逐一调整工程材料价差的方法。
这种方法属于抽量补差,计算量大且复杂,常需造价管理部门付出较多的人力和时间。具体做法是先测算当地各种建材的预算价格和市场价格,然后进行综合整理定期公布各种建材的价格指数和价差指数。
计算公式:
某种材料的价格指数=该种材料当期预算价÷该种材料定额中的取定价
某种材料的价差指数=该种材料的价格指数-1
价格指数调整办法的优点是能及时反映建材价格的变化,准确性好,适应建筑工程动态管理。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土二次输送泵-做好日常维护更耐用
事在人为,混凝土二次输送泵这样施工机械的使用寿命受人为因素影响还是比较大的,如果能够做好日常的维护工作,那么一台机器能够使用个8-10年是不成问题的。正确操作使用并做好维护工作,不仅仅延长了设备的使用寿命,保障了施工的稳定性,也节省了不少成本方面的开支。 比如说液压油高温会导致混凝土二次输送泵速率变慢,所以必须定期清洗液压油散热器系统;管路堵塞和油液容易走漏则需要合理选用液压油并按照说明书规定标准调整系统压力;对于磨损的液压元件等部件及时进行修理更换。
