土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 为什么说庭院最好要有山有水?
为什么说庭院最好要有山有水?
发布于:2022-08-08 08:49:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
有朋友喜欢在院子里重点花草或者蔬果,或者砌几个花坛,但看上去总是缺少点什么?其实庭院的点睛之笔是池塘,不用大,但要有,围绕池塘打造庭院,就会变得很漂亮。
正所谓山养水,水养人,在风水学中讲究,水能招财,造一个小池塘不光漂亮,财运也会更加好。
水,是一种意境、一种自然、一种灵动、一种心情。一池盈盈碧水,其实您就可以轻松拥有。您可以随心所欲的选择水池的形状,挑选您喜欢的驳岸和饰品,在花园水池中挥洒您的个性和创意!
花园中的水池必须建造基础,这其中包括挖土方,制作河埂,铺基层等等诸多工艺,保证您的水池有美丽造型的同时,也能够经久耐用。
水池的基础属于水池工程中的隐蔽工程部分。为保证水池基础的耐久性,建议这部分工作一定要让有经验的工人来完成。
在水池样式方面,可以选择形状规则的水池或者形状比较有特色的形状,具体可以与设计师进行分析和讨论,权衡,最后选择从美观度和功能上都是比较良好的形状。
还有驳岸的选择关系到整个水池的风格,所以这一点需要认真考虑。如果喜欢水池有自然野趣的感觉,那么就选“自然石驳岸”;如果喜欢干净规整的水池,那么木质或者“杉木桩驳岸”可能是更合适的。
要是再养点金鱼,风水大师也会点赞。
重点是让水流动起来,可以用瀑布、水龙头,喷泉形式,一个水泵就解决。
当水池搭建好之后,对水池处理是很重要的,水景水处理设备可以设置过滤池的水功能和综合紫外线,可以保证我们的水池水质清澈和让人沉醉其中的完美精致。
庭院面积不够的话,这种庭院一角的小水塘也会为庭院提气。
在水池中添加喜欢又比较合适的装饰品放进水池中,或者摆在驳岸上,水池一下子就变得有趣起来了!
你可以在水池中添加石流水喷泉等,它不但可以让水流动起来,同时还能产生清凉,在花园中你不仅可以看到水在涌动着,还可以听到潺潺的水声。
注: 文章来 源于网络及公众平台   ,   仅代   表原作者意思表达,仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所   有。 图文如有侵犯您的权益,请告诉我们,我们会第一时间处理,谢谢!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观工艺工法汇总篇
转自公众号:园景人 01 .   铺装技术标准 1、样板先行 (1)所有大面积的铺装类型以及特殊铺装类型(如:圆形铺装节点等)必须做施工样板; (2)铺装类陶土砖、植草砖、花岗岩样板面积不少2*2平方米,侧石、平石不少于5米长度制作交付标准;异形石材压顶长度不少于1米制作样板;各类地被以不同品种及同品种的不同规格,均须在现场按照交付标准栽植不少于2*2平方米样板供验收;草坪铺设样板不少于5平方米;
