土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 淤地坝设计提纲
淤地坝设计提纲
发布于:2022-08-07 16:39:07 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
第一章   概    况
第一节  基本情况
叙述行政区划(说明坝址所在地、县、乡、村),地理位置(说明坝址距县城或重要市镇的方向、距离及地理经纬度),水系(说明坝址所在黄河支流及小流域沟道名称),坝控面积,类型区(说明地貌特征、侵蚀类型区、年侵蚀模数),坝址地形(说明坝址所在沟道主沟长、支毛沟数、沟壑密度、沟道比降、平均沟深、平均沟宽、沟道及岸坡的土质、岩性、基岩埋藏深度、沉积物厚度)等基本情况。
第二节  社经情况
说明淤地坝坝址范围涉及的乡村、土地、人口、劳力、施工机械、收益情况。
第三节  综合治理现状及规划情况
说明淤地坝所在小流域内正在配套实施的生态工程或其它治理项目的名称和治理成效,及坝控范围内现有的梯田、坝地、水地、造林种草面积,特别是郁闭度大于0.6以上的林草地面积要交待清楚。说明淤地坝所在小流域内现有工程情况,包括小型水库、大中小淤地坝(分类说明1—10万立米,10—50万立米,50—100万立米,100—500万立米各类库坝的座数,可淤地面积,已淤地面积,利用面积),特别是对坝址以上的骨干坝要说明每座坝的枢纽组成、区间控制面积、相应的设计标准、泄量及淤积情况等。
说明淤地坝所在小流域综合治理规划及坝系规划情况。包括治理措施面积,年均治理进度。坝系建设的座数,仍按1—10万立米、10—50万立米、50—100万立米、100—500万立米分级说明其布坝密度、总库容、拦泥库容、可淤地面积等。
第四节  兴建该工程的目的和作用
简述工程修建、运用的目的和作用。
第五节  建筑材料
简述石料、砂子、水泥、钢材、木材、柴油、汽油等取处、购价、运输工具、运距等。取土场分布、储量,筑坝土料的平均运距、土料种类、物理力学性质等指标。
第六节  水文及气象资料
说明当地气温、蒸发、无霜期。年均降水总量、枯水年、平水年、丰水年年际变化。暴雨资料,一日最大降水量,暴雨强度。
说明年径流及年输沙量情况,包括常流水径流量的大小及年内分配、年际变化等。
第二章  水文计算
第一节  设计依据及设计标准
简述设计采用的依据及确定的设计标准。
说明:
一、淤地坝分类
小型淤地坝单坝控制面积1km2以下,库容1~10万m3;中型淤地坝单坝控制面积1~3km2,库容10~50万m3;骨干坝单坝控制面积3~5km2或更多(在剧烈侵蚀区即侵蚀模数大于15000t/km2·a,一般为3km2;在极强度侵蚀区即侵蚀模数8000 t/km2·a —15000t/km2·a,一般为3—5 km2;在强度侵蚀区即侵蚀模数5000 t/km2·a —8000t/km2·a,一般为3—8 km2),库容50~500万m3。
二、设计依据
1、中华人民共和国国家标准《水土保持综合治理  技术规范  沟壑治理技术》GB/T 16453·3—1996
2、中华人民共和国水利行业标准《水土保持治沟骨干工程技术规范》SL289—2003
3、山西省《淤地坝工程技术规范》晋Q834—85
4、中华人民共和国水利部《水土保持工程概(估)算编制规定》和《水土保持工程概算定额》。
三、设计标准
1、小型淤地坝的设计标准按10年一遇洪水设计、30年一遇洪水校核、淤积年限5年。中型淤地坝的设计标准按20年一遇洪水设计、50年一遇洪水校核、淤积年限5~10年。总库容小于100万m3的骨干坝设计标准按20年一遇洪水设计、200年一遇洪水校核、淤积年限10~20年;总库容大于100万m3的骨干坝设计标准按30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核、淤积年限20~30年。
2、当骨干坝下游有重要建筑物时,应根据实际情况,适当提高设计洪水标准。
3、工程设计时要考虑骨干坝上下游的关系,上游骨干坝的设计标准要大于等于下游骨干坝的设计标准。
第二节  水文计算
一、设计暴雨量计算
二、设计洪峰流量计算
三、设计洪水量计算
四、设计洪水过程线计算
五、调洪演算
六、年来沙量计算
说明:
1、设计暴雨量均按最大24小时暴雨量计算。
2、中小型淤地坝的控制面积指单坝控制的区间面积。骨干坝的控制面积包括坝控范围内中小型淤地坝的控制面积,如设计骨干坝上游有其它骨干坝,且上游骨干坝的设计标准大于或等于设计坝的标准,则只考虑区间面积,否则应考虑整个面积。水平梯田及郁闭度大于0.6以上林草地对设计洪水有削减作用,设计时应按产流面积计算。
3、计算年来沙量时要考虑坡面治理措施对泥沙的拦截作用,用规范中的年平均侵蚀模数减少率来计算。
第三章  工程设计
第一节  枢纽组成
简述选择枢纽建筑物及坝型的依据。
说明:
1、小型淤地坝的枢纽建筑物一般为 “一大件”;中型淤地坝的枢纽建筑物一般土坝与放水建筑物“两大件”;骨干坝的枢纽建筑物一般为“两大件”,特殊情况为“三大件”。旧坝加固配套的骨干坝,可以配套溢洪道,也可以配套涵卧管,配套涵卧管时,现淤积面以上应考虑10~15年的淤积量。
2、坝型一般采用均质土坝,当土质适宜、水源有保证时,应优先选用水坠坝。土料的力学性质及填筑标准应符合规范要求。
第二节  土坝设计
一、坝高、库容、面积曲线绘制(报告中附库容面积曲线计算表)。
二、坝高确定。
三、施工期汛期拦洪坝高计算(卧管最低放水孔以上拦蓄一次设计洪水对应的坝高加安全超高。卧管最低放水孔不能超过坝高的1/3)。
四、坝体断面尺寸确定。⑴坝顶宽;⑵坝坡;⑶坝体稳定计算(对蓄水运用的工程或当坝高大于30米、总库容大于100万方时,必须进行稳定计算);⑷排水沟;⑸坝基和岸坡处理;⑹结合槽;⑺坝体反滤体(小型淤地坝淤积很快,蓄水时间短,可不设反滤体;骨干坝、中型淤地坝,若沟内有常流水或坝内蓄水时间较长,应设反滤体)。
五、护坡(上游淤面以上和下游均应设生物护坡,包括护坡面积和措施)。
六、取土场整治(包括取土场的范围、整理方法和治理措施)。
第三节  放水建筑物设计
一、叙述放水建筑物组成。
二、卧管(竖井)设计。⑴形式及布置;⑵放水流量确定(坝地种有高秆作物需要保收的,要求2~3天排完洪水;要求排掉洪水保坝的, 4~6天能将库内洪水排完);⑶放水孔径计算;⑷卧管(竖井)断面尺寸确定;⑸卧管(竖井)结构尺寸确定;⑹消力池(消力井)断面尺寸确定;⑺消力池(消力井)结构尺寸确定;⑻盖板配筋计算。
三、涵管设计(一般采用钢筋混凝土承压涵管)。⑴形式及布置;⑵涵管断面尺寸确定;⑶涵管管垫断面尺寸及结构尺寸确定;⑷涵管出口明渠段设计及结构尺寸确定。
第四节  溢洪道设计
一、形式及布置
二、溢洪道断面尺寸确定
三、溢洪道结构尺寸确定
说明:小型淤地坝的溢洪道一般采用明渠式溢洪道;中型淤地坝如溢洪道断面较大,可作成复式断面;骨干坝和接近于骨干坝的中型淤地坝一般采用宽顶堰陡坡式溢洪道。
第四章  工程量
土坝工程量按等高线分层法计算并列表,放水建筑物及溢洪道等工程量按其设计结构尺寸计算。
说明:报告中附大坝碾压土方量计算表。
第五章  工程概算
第一节  概算编制说明
一、工程概况
二、编制依据
三、投资主要指标
第二节  基础单价编制
一、人工预算单价
二、材料预算价格
三、施工用电价格
四、机械使用费
五、砂浆单价
六、砼材料单价
第三节  建筑工程单价编制
    简述建筑工程单价组成及费用标准。
第四节  总投资
说明工程建设总投资。
说明:
1、材料价格采用2006年第三季度建筑部门公布的当地材料价格,材料价格超过70元时要进行材差分析。
2、概算编制有关取费标准
(1)人工工资1.7元/工时,采购及保管费率取2%。
(2)其他直接费取基本直接费的4%
间接费取直接费的7%
企业利润取直接费与间接费之和的4%
税金取直接费、间接费、企业利润之和的3.22%
(3)独立费用取费
项目经常费取建安工程费的1.6%
技术支持培训费取建安工程费的0.8%
工程建设监理费取建安工程费的2.5%
科学研究试验费暂不计
勘测设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》计算,具体计算方法如下:
勘测费
工程勘察收费=工程勘察收费基准价×(1±浮动幅度值)
工程勘察收费基准价=基本勘察收费+其他勘察收费
基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
其中:浮动幅度值暂不计
其他勘察收费暂不计
专业调整系数取0.55
工程复杂程度调整系数取1.0
附加调整系数取0.7
工程勘察收费基价按内插法计算:
建安费在200万以下的取9,500万的取20.9,1000万的取38.8,3000万的取103.8。
设计费
工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)
工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费
基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
其中:浮动幅度值暂不计
其他设计收费暂不计
专业调整系数取0.8
工程复杂程度调整系数取0.85
附加调整系数取0.7
工程设计收费基价内插法计算:
建安工程费在200万以下的取9,500万的取20.9,1000万的取38.8,3000万的取103.8。
征地及淹没补偿费暂不计
水土流失监测费取建安工程费的0.6%
工程质量监督费取建安工程费的0.1%
(4)基本预备费按第一部分至第四部分之和的3%计取,价差预备费暂不计取。
第六章  效益分析
参照中华人民共和国国家标准《水土保持综合治理  效益计算方法》GB/T 15774—1995进行效益计算。
第一节  生态效益
生态效益主要包括拦泥减蚀效益和补充地下水效益。
说明:
1、淤地坝通过滞洪缓洪作用,削减了沟道洪峰,减轻了洪水对下游沟道的冲刷。
2、沟道侵蚀基点被抬高,沟道比降减小,洪水的挟沙能力减弱。
3、由于淤地坝的拦蓄作用,地表径流入渗增加,一方面补充了地下水,另一方面降低了径流对地表物质的冲刷能力。
第二节  经济效益
经济效益包括直接经济效益和间接经济效益两部分。
说明:
1、直接经济效益包括淤地、下游造地、保护下游沟滩地的种植效益;水产养殖效益;发展灌溉效益。
2、间接经济效益包括坝地增产后节约的土地和劳力;拦泥间接效益,按1/4泥沙沉积在下游河道,每清淤1 m3泥沙需投资15元计算。
第三节  社会效益
社会效益主要包括减轻自然灾害、增加耕地资源、促进退耕还林和社会进步。
说明:
1、减轻自然灾害指淤地坝削洪拦沙,减轻洪水、泥沙对下游河道和水库的危害;增加降水利用,减轻干旱对农业生产的威胁。
2、增加耕地资源指淤地坝通过拦蓄上游泥沙,淤成高质量的坝地;在淤地坝的保护下,坝下游可以通过淤垫结合,新造沟坝地;在淤地坝的防洪保护下,坝下游原来常受洪水威胁的耕地也变成了高产稳产基本农田。以上三项合计为淤地坝工程增加的基本农田,可以为生态移民、水库建设移民、工矿企业建设移民安置提供生活保障。从增加耕地的角度来说,与自然资源部门的土地整理项目具有同样的效果。
3、促进退耕还林指通过淤地坝建设,新增基本农田,可促进坡耕地退耕还林。1亩地可以促进6亩坡耕地退耕还林。按照国家现行的退耕还林政策,1亩退耕地补助100公斤粮食和20元现金,每公斤粮食按1.4元折算成现金直接补贴,连续补贴8年。
4、促进社会进步指淤地坝建设新增了基本农田,提高环境容量,缓解人地矛盾;调整产业结构,使人口、资源、环境与经济发展走上良性循环;解决人畜饮水;以坝代路,改善交通状况。
第七章  施工设计
第一节  施工条件
概述气候、农事活动等因素对工程施工的影响;概述施工交通、场地、水电等安排。概述劳动力的技能情况及劳动力、机械调配情况。
第二节  施工质量要求
一、土坝施工质量要求
二、放水建筑物施工质量要求
三、溢洪道施工质量要求
第三节  施工组织设计
第四节  施工进度计划
第五节  度汛方案
第八章  建设与运行管理
第一节  建设期管理
    提出工程建设期管理的组织形式和有关单位的职责及建设管理的具体措施、考核目标、办法等;说明施工期质量保证措施和质量监测程序,明确建设单位、施工单位和监理单位的职责;简要说明资金运行、报账、审批程序。
第二节  运行期管理
提出工程运行管理的责任单位和形式;提出工程管护措施和管护责任落实情况。
说明:
1、本章编制参考《山西省黄土高原地区水土保持淤地坝工程建设管理细则》。
2、建设单位为县水利局。
3、质量管理部分要分别交待清建设单位、施工单位、监理单位、质量监督部门各自的质量管理体系和质量控制方法。
4、资金管理中,建设单位和施工队之间实行报账制管理。
5、编制前要深入研究建设期和运行期管理机制,进一步调查研究,总结经验,提出细化的建设、运行管理机制,具有可操作性。特别是在“护坝田”管护制度、机制创新、明晰产权、政策扶持、大户牵头、股份合作、岁修方式等方面,要反映当地特色,充分发挥淤地坝工程的效益。
附表:
一、主要技术经济指标表
二、淤地坝效益分析表
三、概算表
1.总概算表
2.分部工程概算表
3.独立费用计算表
4.单价汇总表
5. 主要材料预算价格汇总表
6. 施工机械台时费汇总表
7. 主要工程量、工时数和材料量汇总表
8.单价分析表
附图:
1.枢纽平面布置图(要求骨干坝、中型坝实测1/500坝址地形图)
2.土坝设计图
3.卧管(竖井)设计图
4.涵管设计图
5.溢洪道设计图
6.盖板配筋图
7.卧管(竖井)开挖断面图
8.涵管开挖断面图
9.溢洪道开挖断面图
10.坝高~库容~面积曲线
11.所有设计的淤地坝所在流域相对于县城的位置示意图,底图为行政区划图
    12.所有设计的淤地坝在流域中所处的位置图,底图为沟道水系图
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享
    2022-08-08 15:22:08
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
冲突还是协调?利用生产-生活-生态评估土地利用多功能化
感谢阅读
