土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 俞挺新作:独白美术馆
俞挺新作:独白美术馆
发布于:2022-08-07 14:26:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑项目     独白美术馆
建筑设计   非作建筑
建设年份   2022
建设地点     河北 秦皇岛
女王狄多把一张牛皮剪成细条圈出一块地创造了伟大的迦太基。
在秦皇岛北戴河蔚蓝海岸园区内三个住宅组团交汇处的一片开阔绿地中,把约1300平米的建筑分解成不同的单体结合围墙,走廊和灰空间变成一个粽子形的3600平米场所—— 独白美术馆 。
独白美术馆仿佛是徐徐展开的手卷。 建筑师把独白美术馆的边界看成一条变化的墨线,在建筑中用白色代替黑色创作 。
起笔是椭圆形的小剧场。点是瑜伽室,枯笔是花墙,艺术长廊是联系这些的笔划,细的有些快的是走廊,用的是笔尖,然后变成侧峰形成慢的粗的线条就是放大的美术馆,再慢慢回到笔尖用笔一顿就是舞蹈教室。一开始的长廊和美术馆外侧封闭内侧对水院开放,而之后则是内侧封闭外侧对大景观开放,这就是运笔。
手卷展开,从光线破角而泻的入口小剧场开始。
小剧场其实就是独白美术馆的门厅,它被设计成灰空间。为了让观众的注意力集中在表演并不愿意剧透中央水景,小剧场被设计成封闭空间,里面喧闹而外面沉默。舞台后上方切出一个弧形天窗,让日光或者月光如瀑布洒落下来。
“万物皆有罅隙,那是光照进来的地方。”
设计师把单墙一分为二形成的类似墨线中的飞白作为藏在走廊背景墙后面的茶室。这是一个私密沉默的空间。一个藏着心思的角落。我沿着视线高度开了一条长长的窗子。于是六君子便如画卷徐徐展现出来。
“相看两不语,俄而已忘机。”
舞蹈演员训练的时候希望光线充足。而所谓美丽风景以及彩色立面会干扰演员的内观的情绪。建筑师把独白美术馆的舞蹈教室设计成半透明的玻璃盒子,有着足够的光照但把户外的风景滤掉成为舞蹈教室的背景。教室的镜墙背后是入口门厅以及在夹层里的更衣。 演员就可以在纯粹的天和地之间表达自己。
走出建筑,继续沿着花墙,在斑驳的影子中,涉水而行。水中自有暗流潺潺贯穿在中央婉转潜过建筑,像是奔海而去。
又逢小剧场,放眼深看去,六株水上树,微风中低声摇头独白,水景“六君子”化用倪瓒的六君子图。所有风景和声音以及思考都缓缓展开成画。
水中“六君子”
庭院原来是设计成白色干粘石地面。 它可以让整个建筑呈现一种漂浮感, 但建筑师在推敲意境时,化用 六君子图以大面积的留白表达浩淼的水面而使得画面不受尺幅限制却呈现出旷远平静的气势 。 就此决定变白为黑,将可进入的白色广场变成能看的黑色水池。 在视觉上制造了新的深度。
这样一来,白色建筑环抱着一眼沉默的深潭,你凝视着他,他也凝视着你。周围的建筑霎时安静下来。只有风吹过六君子的沙沙声。
黑白纯粹的色调使水院安静下来了,而全部的黑水白墙使这个场所气氛过于陈词滥调。于是设计师决定俞挺化, 把最高的圆形瑜伽室外立面变成渐变的彩色玻璃。在浓墨中点彩,她就是熠熠生辉的玻璃堡垒。
为了保证玻璃堡一楼的视觉开敞,就把更衣放在了二楼。 同时建筑师希望外立面玻璃保持垂直连续性,因此二楼的楼板和玻璃立面脱开。
设计师在屋面 以十字形布置框架提供水平侧向刚度 ,结合周边环形布梁形成框架提供抗扭刚度,形成清晰高效的受力体系,他用4根悬挂于主框架梁上并内收可以隐藏在衣柜之中的吊柱把二楼楼板吊了起来。最后一不做二不休,楼梯也以悬挂的方式轻巧地挂在楼板上。于是一楼便迎着华丽的光线而开放。
独白美术馆的内外墙材料分别为玻璃,实墙和花墙。 三者独立或者组合连续如同变化的墨线形成了美术馆的忽明忽暗的边界。 花墙就是枯笔。
要让5米高的花墙连续展开同时又要保证安全,就需要在花墙背后每3.8米加设构造柱。同时屋面板悬挑作为砖墙的压顶。镂空花砖是采用预混法3%钢纤维含量制作而成的GRC砖,有两个型号组合形成立面花纹。
花砖墙或者以双墙独立成为院墙,或者和玻璃或者和实墙形成一组连续150米长光影变化的界面来包裹独白美术馆。
独白美术馆平面形式复杂并且不规则,在结构设计上不利抗震。不过将美术馆拆分来看,除艺术长廊平面为弯曲的带状异形外,矩形舞蹈室、圆形瑜伽室、椭圆形小剧场都是抗震性能优异的对称规则的布局。
设计师设置了三道抗震缝将其分成四个独立的结构单元。超长结构的伸缩变形得到了释放,减小了温度应力,避免气温变化引起出现结构裂缝。
为了保证美术馆画卷在视觉上是连续不断的,设计师仔细设计节点,将抗震缝掩盖在屋顶、立面、室内。
结语
独白美术馆是个复合功能的场所。可以让不同人同时在里面的不同空间却可以一个人以一种艺术方式独处。
“安能以身之察察,受物之汶汶者乎。”
在度假胜地,是各种嘈嘈杂杂的欢快的欲望。有时未免让人觉得太热闹了,要静静。
在热闹的海洋中创造一个可以让人独处的小岛。它是我们的一个人的乐园。而大海就在不远处。
是所谓独白。
图纸
总平面图
平面图
立面图
剖面 图
参考文章   :
https://   www.gooood.c   n/《独白美术馆,秦皇岛》
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-08-08 08:37:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
标新立异的奇幻建筑!
      01 反射亭,颠倒看世界的奇幻潘多拉魔盒 ? 建筑师是Pezo Von Ellrichshausen,项目的地点是在Corso Magenta, 24, 20121 Milano MI, 意大利。
