正在加载...
现在碰到一个项目,白天温湿度要求22±1.5,湿度60-70;夜里温湿度要求:8±1.5,湿度95%±5.由于是有低温空调用的是冷库的空调;目前情况是最近天气比较热,夜间温度达不到要求值,维持在10度左右,湿度一直上不去,在90%左右,加湿用的是超声波加湿器,麻烦各位给分析分析;
ps:房间面积250平,高度2.8米,维护结构用的是50mm厚的保温彩钢板;加湿器从最开始的24kg/h增加到56kg/h依然达不到要求。
全部回答(1 )
8度 95%时绝对含湿量有6.4g/h,现在是10度,相对湿度90%,绝对含湿量在6.9g/h,湿度是够的,应该还是冷量不够,温度降不到8度,你可以先把加湿器关掉,不用加湿,看能不能把温度降到8度
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
