工业废气,是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气通常含有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物等有机废气。
为了生态环境的保护,政府强烈要求企业必须先内部处理废气达到国家要求的排放标准要后才能排放到大气中,工业废气处理常见的办法有下面几种。
1、催化燃烧处理法:是在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,达到治理的目的。
2、水喷淋净化法:主要以水帘柜和喷淋净化塔,或者旋流净化塔为主,其工作原理是用喷头喷出来的水雾将油漆颗粒物溶入水中,可以将大部分的油漆颗粒物阻挡住,实现将污染物和空气分离的目的。
3、活性炭吸附法:采用活性炭的吸附特性,用来吸附废气中的有毒有害气体,从而使气体得到净化,采用这种方式投资少,但是需要定期更换活性炭,确保吸附效果。
工业废气处理设备的要求
工业废气处理设备主要是指利用不同的废气处理技术,回收、去除和减少废气的有害成分,保护环境,净化空气的环保设备,减少工业生产对人们生活生还的污染。
工业废气处理装置是技术含量很高的设备,下面给大家介绍一下工业废气处理设备应具备哪些要求。
(1)设备中的气体和液体应有足够的接触面积和时间。
(2)气液相应地有强烈的扰动,降低传质阻力,提高吸收效率。
(3)操作范围广,运行稳定。
(4)设备阻力小,有效节能环保,处理效率高。
(5)具有足够的机械强度和耐腐蚀性。
(6)结构简单,易于制造和维护。
选择废气处理设备方法:
工业生产企业购买废气处理设备不能根据价格选购,结果废气处理不达标,得不偿失,选购废气处理设备应该根据自身车间排气的类型来选择性价比高的合适的设备。
需要提前了解废气的性质、类型、含量和化学性质,是否含有粉尘、浓度等相关参数。有了这些数据,废气处理设备的选择非常方便。根据经验,废气处理设备的选择可按以下方法进行:
1.RCO催化燃烧设备:适用较低浓度的、不宜直接燃烧或催化燃烧和吸附回收处理的有机废气,尤其是对大风量低浓度的处理场合。
2.高效喷淋塔设备:适用各种有害气体如酸雾(H2S04)、氯化氢(HCL)及氟化氢(HF)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸(HCN)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、碱蒸汽等水溶性气体及臭气体的处理。
UV光催化氧化设备:能高效去除挥发性有机物(VOC),无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物。
3.活性炭吸附设备:可处理净化多种有机和无机污染物:苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
大气治理知识,旋风除尘器的原理与处理工艺工作原理 含尘气流由进口沿切线方向进入旋风除尘器后,沿器壁由上而下作旋转运动,这股旋转向下的气流称为外涡旋(外涡流),外涡旋到达锥体底部转而沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋(内涡流)。外涡旋和内涡旋的旋转方向相同,含尘气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力推动下移向外壁,到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗实现净化。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
建议上传分享CAD设计施工图和计算书等资料
