土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT N8481A 热电偶功率传感器
发布于:2022-08-06 10:12:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标 ?EEPROM 可存储校准因数代替除手动输入
?宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz
?宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
?小于 1% 的最佳功率线性、出色的失配不确定度驻波比和高度精确的功率可重复性
?精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。
?与 E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)
?可兼容 EPM(新型 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)
注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Keysight(原Agilent) 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪。
描述
N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数即可校准功率传感器。通过与传统 8480 系列功率传感器进行比较,您会发现 N8480 系列有了巨大改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更佳的精度、线性、可重复性以及驻波比。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4412A/E4413A功率传感器
附加的功能: Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 宽动态范围(-70 dBm 至 20 dBm) 校准系数、线性度和温度补偿数据存储在 EEPROM 中 出色的 SWR,可降低失配不确定性 NIST 的精确校准和可追溯性 与 EPM(Agilent N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(Agilent E4416A/17A)和 P 系列(Agilent N1911A/12A)功率计兼容
