土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 专家提醒:装修盯紧布线施工
专家提醒:装修盯紧布线施工
发布于:2008-03-28 13:17:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
专家提醒:装修盯紧布线施工
  目前,大量住宅中的低水平配电线路达不到国家规定的标准,消费者在购房和装修时对电气线路这类隐蔽工程缺乏了解,致使安全隐患大量存在,电气火灾和电击事故时有发生。
  在中国消费者协会和国际铜业协会刚刚举行的“倡导科学消费,关注家居布线”活动启动仪式上,专家提醒消费者,在购房前先问电,装修时安全布线。
铜线问题大量存在
  铜业协会专家介绍,国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,劣质的铜导线,铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故;高质量的铜导线,其铜芯选用高纯度的精红紫铜制成,外层光亮而稍软。
  劣质铜导线使用的绝缘材料是回收的再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚薄不均,绝缘能力低,容易老化或被击穿,引起短路。
  某些不法厂商还常常在导线的长度和截面上做文章,偷工减料,长度和截面,往往达不到标识的规格。
全面了解铜线标准
材质选用
  如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,其接头易打火,据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜导线的几十倍。如果只换换开关和插座,那会为住户今后的用电埋下安全隐患。
导线截面
  从电气安全的角度考虑,国家住宅设计规范中规定:分支回路截面不小于2.5mm2。空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增,厨房和卫生间的回路最好也用4mm2的铜线。
回路数量
  足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一量某一线路发生短路或其它问题时,不会影响其它回路的正常工作。根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路,厨房和卫生间各走一路,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。
布线方式
  为了美观和便于检查及更换,一般都采用开槽埋线,暗管敷设的方式。在布线过程中在遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则。
漏电保护
  除空调电源插座外,其它电源插座电路都应该设置漏电保护装置。
  插座安装重视规则
插座数量
  现在每家每户的电器数量和品种不断增加,许多家庭采用拉接插座板的方法来满足用电需要,却忽视了安全因素。国家技术监督局1999年第一季度对插座板的抽查结果显示,有近五成的产品不合格。乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故,切记插座板只允许临时使用。所以在装修时,应考虑增加墙内固定插座的数量。建议您参考香港的标准:卧室每间4组,客厅每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调÷排风扇、洗衣机等有专用插座。
插座类型
  为防儿童触电,应选用带保险挡片的安全插座;电冰箱、空调器应使用各自独立、带保护接地三眼插座;卫生间易潮湿,不宜安装普通插座而应选用防溅水型插座。
安装位置
  一般开关距地1.2-1.4米,距门框水平距离0.15-0.2米,同一室内开关高度应一致;明装插座距地不低于1.8米,暗装插座距地0.3米为宜。当然,具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置而定。
安装方式
  单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1540190&fromuid=58271
  • 0812027
    0812027 沙发
    实话实说比较实用,呵呵
    2008-07-01 16:06:01
  • cndfy
    cndfy 板凳
    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-06-29 12:51:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
解读《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》
解读《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》摘 要: 《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》(GB/T 20979-2007)国家标准的深远意义极影响 关键词: 虹膜识别[5篇] 安全[304篇] 我国《信息安全技术 虹膜识别系统技术要求》(GB/T 20979-2007)国家标准,经国家标准化管理委员会审查批准,将于2007年11月1日正式实施。这是我国生物特征识别领域的第一个国家标准,这一标准的制定对我国生物特征识别产业的发展有深远的意义。
