土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压配电系统基础知识讲解
低压配电系统基础知识讲解
发布于:2022-08-05 17:09:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
来 源:网络整理,如有侵权请联系删除
关注送
点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范  。 自动得到500本常用规范电子版下载链接!
来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新!           【点击了解永久VIP会员】
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
强电桥架与弱电桥架的间距是多少,有什么注意事项?
来源:智能化弱电工程设计与施工 如有侵权,请联系删除 强电桥架和弱电桥架之间的区别 1、电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架。只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 2、但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
