土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 环网柜电缆耐压测试
环网柜电缆耐压测试
发布于:2022-08-05 17:08:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
? IEC62271-200标准规定:开关设备和控制设备可以设计成允许在将电缆连接到开关设备和控制设备时对其进行测试。这可以通过专用测试连接或电缆终端来执行。在这种情况下,开关设备和控制设备应能够承受标准中规定的施加在仍与电缆连接的零件上的额定电缆测试电压,同时应将额定电压施加到电缆的那些部分上。主电路设计为在测试电缆期间保持带电状态。
? 对每一个电缆试验耐压值,应施加下述试验电压:
a) 将母线侧所有极连在一起,并在其对地之间施加电压值为额定电压Ur的单相电压;
b) 在与电缆连接的每一极上依次施加额定电缆试验电压Uct(a.c.)或Uct(d.c.), 其他非试极电缆应接地。a)与b)的试验电压应同时施加。
IEC市场标书要求提供电缆耐压验端子。
Saudi Electricity Company SECDISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
独立的测试套管!
拆除电缆不被接收!
在电缆套管上的测试设备不被接受!
方案一电缆头直接试验
?取出T型电缆堵头,安装电缆耐压试验绝缘接头进行试验。
?电缆试验的操作顺序如下:
①切断需试验柜的出线电缆电源;
②合接地开关使出线电缆接地;
③取下电缆室盖板;
④隔离并接地电压互感器、插拔式避雷器、带电显示装置;
⑤连接试验接头/电缆到电缆套管和试验设备;
⑥用模拟电缆室盖板的方法,解锁电缆室门的联锁,使接地开关可以分闸;
⑦操作接地开关分闸;
⑧按照电缆和电缆附件供应商的规范进行电缆试验。
与安全的联锁相矛盾,即电缆室盖板在未关闭的情况下是不能分开接地开关的,因此需要联锁中断保护,只允许电缆试验时将电缆室门和接地开关联锁解锁,并放置不允许合闸隔离开关的警告标记;。但这些指示警告并不能完全避免误操作,如电缆试验后,电缆室盖板与接地开关间的联锁解除未及时恢复,就会造成误入带电间隔的潜在风险。
方案二通过接地排端子试验
?即对三工位开关接地静触头安装绝缘套管 和可拆卸的接地短接排,如施耐德的RM6,为了测试电缆绝缘和查找故障,有可能在不断开连接装置的情况下,经RM6向电缆引入42kV直流试验电压,持续15分钟;为了通过接地观察窗引入直流试验电压,应闭合接地开关和打开可移动接地连接装置,试验时需使用特殊试验夹子。
这种试验方式,只针对于这种环网柜结构,结构设计复杂。试验时接地开关保持在合闸位置,将试验套管与接地套管连接进行耐压试验,不需要打开电缆室盖板,但试验后接地短接排未连接或没有可靠连接,可能导致检修带电危险,或不能承受接地短路电流危险;
优选解决方案
?专用电缆耐压测试端口
?无需打开电缆室盖板
?无需拆装电缆堵头
?完善的联锁,避免错漏
?无需拆接地铜排
?负荷开关、断路器柜适用
?尺寸紧凑,不改变原尺寸
? 不改变原负荷开关 /3 工位隔离 + 断路器设计;
?增加副接地开关用于接地或断开,承受短时、峰值耐受电流。
?高压电缆连接主接地开关静触头端子至电缆耐压试验端子。
联锁说明
?副接地开关正常情况下保持在合闸位置;操作盖板锁紧/限位副接地开关不能转动;
?主接地开关合闸,副接地开关盖板才能打开;(钥匙联锁、电磁联锁)
?副接地开关盖板打开,电缆耐压测试盖板方能打开;
?分副接地开关,插入测试端头进行电缆耐压试验;
?试验后,副接地开关不合闸,电缆测试盖板不能关闭;
?电缆测试盖板关闭后才能关闭副接地开关盖板,并使副接地开关保持在合闸位置;
?副接地开关盖板可以装挂锁,机械钥匙锁或电气联锁电磁锁;
?副接地开关盖板不关闭,主接地开关不能分闸;
===END
深度调峰是什么?看这篇就懂了
近日 国家能源集团江苏太仓公司在 不供热 不转湿态 不开启旁路排放 运行工况下 完成了江苏省首台  600兆瓦同类型机组 20%负荷深度调峰试验
