建筑物加固可以从两个层面来讲,
一、是因为建筑物破损而进行的维护性质的加固;
二、是为了让建筑物达到能抵抗一定抗破坏力,如抗地震,而进行的加固。
一、地基基础加固:
(1)基础补强注浆加固:
适用于基础部分因受力不均匀而导致沉降、冻胀或者是其它原因引起的基础裂损而不得不采取加固。
(2) 加大地基底面积:
适用于建筑房屋的地基承载力或者基础底面积尺寸不满足设计要求的时候采取此加固方法。
(3) 锚杆静压桩:
适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固。
(4) 树根桩加固:
二、柱子加固:
(1)混凝土围套加固:
适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。
(2)外包钢加固:
适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。
如下图所示:包钢法
如下图所示:混凝土法
三、墙体加固:
(1)砂浆面层加固:
适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。
(2)钢筋网砂浆面层加固:
适用于静力加固和中高强度的抗震加固。
(3) 钢筋混凝土板墙加固:
适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。
四、梁加固:
(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
(3)采用加大截面加固。
五、楼板加固:
(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
六、挑阳台加固:
(1)采用粘钢、型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
七、化学植筋:
适用于新增加柱、新增加墙体、新增加楼板及洞口封堵。植筋加固技术:梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。墙体加厚拉结植筋。结构加层柱头拉结钢筋。梁体接长水平植筋。梁,板悬挑水平植筋,梁上加柱,垂直植筋。基础,连续墙植筋。预制梁修复植筋。幕墙埋件,机械设备固定等。岩石,砖砌体等锚固。
八、墙体加固
适用于幕墙及钢结构底座埋件、护栏安装。
加固方法:
(1)包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等。
(2)粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。
(3)型钢加固:适用于梁、楼板加固等。
(4)角钢加固:适用于新开洞口、柱子、梁加固等。
(5)碳纤维加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(6)碳纤维板加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(7)加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等。
九、钢结构加固
(1)本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。
(2)钢结构主梁采用(12#、14#、16#、...)工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆。主梁上浮压型钢板,上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土上浮5厘米。
(3)依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为70年以上。
(4)钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003)根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。
知识点:建筑物加固
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这些钢筋翻样操作方法,必须收藏钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。 单筋法 单筋法,又叫单筋录入法,是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格表示。计算时,只要有结构图纸、一支笔、一张纸、一个计算器就可以。单筋法的优点是简单、灵活、方便、快捷,适用于数量很少且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁、简支梁、小面积建筑物的圈梁、雨篷、阳台、单层排柱、构造柱、相同进深且又相等开间的板、直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算轻而易举,没必要用到电脑。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料缺少了计算书或计算软件,看看哪位大神能上传分享一下
