土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电伴热洗眼器
电伴热洗眼器
发布于:2022-08-05 16:12:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
使用方法
1.需用洗眼时,按顺时针方向推动推板开关为开启(开启角度90°),喷头即出水,按逆时针方向拉回推板为关闭,喷头停止出水。用后需将防尘盖复位。
2.需用冲淋时,用手向下拉动拉杆为开启,水从喷淋头喷出,用后需将阀门拉杆复位。
维护保养及注意事项
1.每周应进行一次以上的综合检试,检验装置的可靠性、有效性,以保证事故发生时应急有效使用,可靠地提供人身安全与卫生保护。本产品不是医疗设备,只起应急冲洗和降低有害物质对人体的损害。
2.发生事故时,受害人须根据有害物质的侵害程序进行选择冲洗时间。期间准备应急抢救措施。
3.本设备因喷淋流量较大,电热带不可能瞬时加温,只保证本设备管路内存留水水温,因此寒冷地区的供水管路应有保暖措施。
4.将本品安放在合适处,罩上特制的防护罩。
5.配电箱内有接地线标识,请安装接地线。
用途:适用于天气寒冷地区的石油化工业、化学工业、半导体工业、医药制造业等行业,是用于事故抢险、迅速清洗附着在人体上有害物质的必备设施仪器设备
普通紧急冲淋洗眼器安装在气温较低工作区域时,留存在装置内的水会由于低温结冰而形成固态。 当启动装置时,管道内的水因变成固态而无法流动,阻挡正常供水使装置不能正常工作。而在危险区域的工作人员发生意外需要紧急处理时,如果该装置不能正常及时出水工作,会严影响处理结果,所以建议在处于温度较低的危险工作区域安装电伴热紧急冲淋洗眼器,以确保装置内的水不结冰。
电伴热型冲淋洗眼器在未启动时,装置内的水因缠绕在水管上的电伴热带通电后带来的热量而处于液体状态。这样就不会因为管道内的水因低温结冰影响水源供应,使紧急冲淋洗眼装置能正常供水,正常启动。并且在温度较低时,装置内的关键部件阀门在温度较低时绝不脆裂,绝不影响使用效果。注意的是,电伴热带为非加热器,有一定的伴热时间,所以它只对洗眼器在没有启动时装置内的水起到伴热作用,温度通过温控仪一般控制在15-38℃之间。
构成
1、材质:全SUS304不锈钢制造。耐酸碱、防腐蚀。可用于室外。
2、表面处理:不锈钢抛光、高亮度,长保亮泽如新。
3、质量保证:冲淋器主体及阀芯开关正常使用下5年质量保证绝无漏水,在5年内非人为损坏情况下出现故障、漏水等质量问题,免费更换。来往运费购方负担。
4、装配过滤阀及阀门总开关:由于自来水管道中有很多杂物、水垢、脏东西,特别是新安装的自来水管道情况更糟。这些杂物、水垢、脏东西经常堵塞冲眼球、冲淋盘,影响紧急冲淋、洗眼器的使用。为解决这一问题,紧急冲淋、洗眼器在水源的来路装上一个阀门和过滤器,杂物就在过滤器前截住了。但使用者必须根据现场情况定期清洗过滤器。清洗过滤器的方法很简单,只要把阀门一关,截止水源,就可以拆开过滤器清洗了。
注意事项
电伴热洗眼器只能够对洗眼器进行伴热和防冻,没有办法提高洗眼器出水的温度;需要提高洗眼器出水温度的,必须选择电加热洗眼器。
电伴热洗眼器配备了自动排空装置,在使用洗眼器结束后,可以自动排空洗眼弯头里面的积水。
电伴热元件都是防爆型的,电压:380V,功率:40W。
保温层采用环保型橡塑材料,最外层采用抗各类化学品物质腐蚀的PP管。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这是个淋浴吗?
    2022-09-18 08:34:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油中氢气在线监测
变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的O2(氧气)和N2(氮气)。
