土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇对讲常见故障-不能开锁
楼宇对讲常见故障-不能开锁
发布于:2008-03-28 13:08:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
楼宇对讲常见故障-不能开锁
楼宇对讲常见故障-不能开锁
不能开锁
1.所有用户均不能开锁
可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好;
查开锁线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);
处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,
若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常;
主线至解码器线路户不能开锁(下议);
(备注:
A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面;
B、开锁线方式:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;)
2.部分用户不能开锁
可能原因:查开锁线有无接错或接触不良(数码式系统:分机至
解码器的3号线;直按式:查分机至门口机2号线)及分机本身是否正常;
处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,
若不正常检查接线是否接错.
. (备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开锁的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);)
(备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开锁!一旦出现,都是全部用户不能开锁使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机即可;)
通话问题
1.全部用户分机不能对讲
可能原因:查门口机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于楼层平台)
(3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错及接好;
处理方法:按接线图正确接好传输线.
2.某个用户分机不能对讲
可能原因:解码器输出端口至用户分机音频线
处理方法:按接线图正确接好传输线.
通话问题
1.全部用户分机不能对讲
处理方法:按接线图正确接好传输线.
2.某个用户分机不能对讲
处理方法:按接线图正确接好传输线. (备注总结:
如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;
如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即OK;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试;
3.对讲有电流声
可能原因:查系统是否有干扰源,音频线是否接好;
处理方法:正确接线,或更换一台电源试试. (最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1520879&fromuid=58271
全部回复(7 )
  • qq1427484703
    qq1427484703 沙发
    :time: :victory:
    2010-06-02 22:15:02
  • tsbd123
    tsbd123 板凳
    :call:
    2010-04-25 22:46:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
建筑电气设计群QQ:32998724
建筑电气设计群QQ:32998724,大家快加哈~~
