土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 园林古建筑中廊的构建形式
园林古建筑中廊的构建形式
发布于:2022-08-05 15:47:05 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
廊的平面形式
廊是园林建筑中的线性元素,根据其功能形式,它可以是建筑构成部分,也可以联系单体建筑、围合院落空间,逐渐成为山水园林的脉络系统。廊从礼制、住宅建筑群落到自然园林中,结合景点布局和实际地形,形成了由直廊到曲廊的平面布局形式演变。
(1)直廊
拙政园直廊
直廊是园廊最基本的形态单元,园廊的其他各种形态都是由直廊单位组成的。直线具有其理性、庄重的特点,和儒家“礼”的思想和等级制度相符合,因此直廊常应用于礼制建筑和园林中的住宅建筑群;由直廊单元组成的常见形式抄手廊和回廊常用于住宅和宫殿的布局中。直廊还有节省空间的作用,在一些密度较大的私家园林中常常作为沿墙走廊。
直廊的三种形式
(2)曲廊
这里的曲廊又分为“之字曲”、“曲尺曲”和弧形廊三种形式。
“曲尺曲”廊指的是廊的转角直接以90°直角转弯,形同木工曲尺。在明计成以前的曲廊,形式比较单调,多是和建筑、园墙围合形成院落。作为建筑物四周的走廊,只能是90°转角,这里的曲廊每一段都是由直廊组成,形成了连续和整体的线性空间,用于皇家园林可体现皇家的庄重、严整的气度,私家园林中则主要是用于住宅部分。
“之字曲”是通过变换角度的小段直廊拼接得来,组合角度大于九十度,且小于一百八十度,并无定律,整体给人的感觉较缓和灵动,没有直角的死板。“之字曲”是我国传统私家园林建造中广泛应用的造园手法,从审美角度而言,更具有韵味。古代工匠的巧夺天工般的设计手法,给予了它随地势变化而变化、依照周围所处环境而产生曲折变化,并且为了让使用者有充分的体验感,在造型上富有变化,丰富的折线组合,使游人漫步其中的时候,随着步伐的移动,呈现在眼前的景色也随之发生变化,使人流连忘返。“之字曲”通常建造的形制为空廊,或两面均空,或一面倚墙,但此时墙体一般会加以牖窗或者漏窗,使得景色可以完全展现于游人面前。并且造型的自由化、不拘定式,也使得整体造型给人以活泼灵动的感觉。
拙政园“之字”曲廊
中国园林追求“曲折幽深”的空间意境,其中结构元素都围绕“曲”的思想布局,廊主要表现为曲廊、曲桥,尤其是园林中高低起伏的爬山廊、临水的波形廊等,“随形而弯、依势而曲”,与环境地形更好的融合。这类廊多采用空廊的形式,自由灵活布局,穿行于园林的山水之间,丰富园林空间,制造曲折回环的空间感,引人入胜。如拙政园的波形水廊,从0°到180°曲折变化,高低起伏,在波光荷影中摇曳生资,充分体现了“之”字廊的优越性。
弧形廊,即为曲线形的曲廊,如古柯庭中的弧形廊,北海琼华岛上的延楼游廊也是采用弧的形状。临水的通常称之为月廊,与岛结合,或环抱建筑,突出水面,使建筑群与地形相适应,与水面关系更为接近。或许是因为木结构不易做出圆滑的曲线的原因,弧形廊在中国古典园林中,并不多见,人们往往认为“化曲为折”才能有较好的效果。在重庆园博园内北京园的次入口“京园别境”,以廊环抱山体,中间设四角攒尖亭作为山的入口,引导和提示游人进入园区,同时也是游人停留、休憩的空间。
弧形廊
廊的剖面形式
根据廊在建筑和园林中的功能演变,从剖面形式也逐渐形成了单面空廊、双面空廊、复廊、楼廊以及现代园林中常见的单支柱廊五种形式:
单面空廊指一面为由廊柱支撑的空透性空间,另一面一般为墙体支撑,属于半开放半封闭的空间形式。由墙体支撑的一面,通常会设置牖窗或者漏窗,以达到空间的渗透,但是这种似漏非漏的样式却给人以神秘感,让人有想继续进入该空间游览的欲望。在建造中,单面空廊一般会设置于两侧景观差异较大的位置,或者置于园林的围合侧,利用空阔的一面赏园内景观,实墙一面作为分隔园林内外空间的分隔物,将园林内部空间围合起来。
单面空廊
双面空廊指廊的两侧都开敞,均为列柱,没有实墙遮挡的廊子,是廊最广泛的应用形式,主要用于两面都有景色可观的园林空间,划分空间增加景观层次的同时,行走其间,视线通达,可观赏到不同的景物。
复廊实际上是双面空廊之间隔一道墙,形成两侧单面空廊的形式,两侧均可通行,只是柱的跨度较大。主要用于分隔廊两侧景物相差较大的空间,中间的隔墙可以开各种各样的漏窗,使两侧的景色相互渗透联系,保持视觉上的整体景观性。如苏州怡园的复廊,取意于沧浪亭的复廊,中间用一道复廊相隔,分成东、西两园,形成两种迥然不同的境界,东园以建筑为主,主要建筑物为坡仙池馆、石舫和拜石轩;西园以水景为主,环以假山、花木、建筑。复廊墙壁饰有花窗,图案各不相同,式样精巧美观。从花窗中看东西两面园景,显得特别幽深。
楼廊又称边楼,有上下两层走廊,便于联系不同高度的建筑景物,增加廊的气势和观景层次。如扬州个园中假山旁的抱山长廊,以复道廊连接,使得楼廊和假山相连。其上,为双面空廊,使秋山北望不受阻碍,其下则为单面廊,一墙将南北之景隔断,另于墙之东端辟小门交通南北。此墙之设,使楼廊结为一体,增加了长楼的气势,使楼景更为壮观,又使廊之上下形成变化。
单臂柱廊为只有一排廊柱支撑的园廊,这是由于当代混凝土材料的应用而产生的形式,结构轻巧,对支撑结构和顶部材料要求较高,多用于当代园林中,中国古典园林中比较少见。
单臂柱廊
知识点:中国园廊
资料推荐:
某地城楼古建连体(飞檐)廊亭的施工图图纸
仿古建筑亭廊水榭设计施工说明全套图纸
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
园林绿地构图的含义、特点和基本要求
(一)园林绿地构图的含义 构图即组合、联系和布局的意思。园林绿地构图是在工程、技术、经济可能的条件下,把园林物质要素(包括材料、空间、时间)有序组合起来,并与周围环境紧密联系,使整体协调,取得绿地形式美与内容高度统一的创作技法,也就是规划布局。 园林绿地的内容(性质、功能用途)是园林绿地构图形式美的依据,园林绿地建设的材料、空间、时间是构图物质基础。园林绿地的构图不同一般的平面构图,它有自身的特点。
