转自公众号:HOK贺克
? Christopher Payne
HOK 团队与 LG 的领导者和当地保护组织协作,打造了一个体量为32,515平方米的建筑,很好地融入了当地地貌并保持在林木线以下。这座横向延伸的总部大楼或者说“摩地大楼”,一共396米 —— 相当于一座120层的办公大楼。
LG希望将其北美总部从曼哈顿北部地区整合到哈德逊河沿岸的总部园区。
此项目需要维持这家总部位于首尔的公司在消费类电子产品领域的领先地位,同时还要保护毗邻的国家历史地标帕利塞兹州际公园的标志性景观面貌及完整性。
LG 的新园区已成为后疫情时代各个公司在城市中心以外地区寻求灵活办公空间的典范。
此设计并没有采用城郊办公楼中常见的大进深平面。取而代之的是,两栋狭窄的办公翼楼坐落在一个像是从地面上长出来的植物基座上。每栋办公翼楼都不到 30米宽,可以让自然光充满内部空间并让员工欣赏到自然景观。开放式平面布局为人们提供了足够的空间来分散活动。楼梯环布在建筑物的周边并用玻璃封闭,为员工提供了除电梯以外的选择。
一个带有公共中庭的三层玻璃“立方体”连接着两座建筑。
除了可以欣赏到帕利塞兹的自然地貌和河流的美景,能便捷地抵达户外也增强了 LG 员工的身心健康。园区包括了户外露台、修复的林地、韩式冥想花园、蜿蜒穿过园区的步行道以及一个篮球场。
员工餐厅面向景观广场,健身中心面向一个庭院。
位于两栋办公翼楼之间的1,672平方米的定制玻璃盒子是 LG 北美总部园区活动的支点。立方体设有开放式中庭、LG 产品陈列室以及培训和会议空间。二楼的社区科学中心是一个教育中心,学生可以在这里学习科学和技术。
悬臂式雨蓬在立方体的东侧。可操作玻璃幕墙面板使绿化屋顶和室外景观通透可见。在立方体的玻璃幕墙内对应的是垂直起伏的竹木“包裹层”,灵感来源于传统的韩国篮子编织工艺。在立方体的西侧与北侧,这个三层楼高的内墙和双层玻璃幕墙之间形成了一个长长的线性空间。
作为一个独立结构“漂浮”的玻璃幕墙是由建筑团队定制设计,在意大利工厂制造,现场完成组装。
沿着帕利塞兹州际公园大道占地 10.9公顷的遍布岩石的项目基地曾经是一个银行处理中心的所在地。它曾被大片柏油覆盖。设计将建筑与景观融为一体,保留了现有的林地和湿地,同时将很大一部分土地恢复成了自然栖息地。一位风水大师曾指导设计团队将建筑朝向东南方向,向河流的方向逐渐向下层叠。
项目基地又额外种植了超过1,500 棵树木(其中大部分是大苗)和 50% 的绿地,达到了缓和开发项目对生态和视觉的影响。一个大型景观缓冲区将建筑物从住宅区向南隔离开来。广阔的绿色空间面向哈德逊河。
如果 LG 未来需要扩张,可以在现有游客停车场的位置增加第三栋翼楼,用廊桥连接到现有建筑物。
建立一个对环境负责的总部是 LG 的首要任务。该园区已获得 LEED新建工程类白金认证。
一系列玻璃面板包裹着钢结构的建筑,东面和南面幕墙的水平百叶保护它免受眩光和得热的影响。折叠的“蝴蝶翼”附加层水平百叶突出了东侧的主入口。
位于每栋办公翼楼西半部和停车场上方的 5,600平方米的 LG太阳能电池板供应了项目基地所用总电力的 30%。由于LG 承诺为剩余的 70% 购买绿色电力,该建筑在电力方面实现了碳中和。能源使用强度 (EUI) 比类似建筑的 AIA 2030 基准低 58%。
8,100平方米的绿化屋顶种植了各种本地植物,与办公翼楼楼顶的光伏组件并排。将屋顶的每个可用部分用于光伏发电或进行种植可以增强气候适应力。
其他可持续战略包括修复六个湿地、三个原生林地和一个雨水调蓄池,以减少地表径流并收集雨水。
项目基地毗邻哈德逊河,是鸟类重要的迁徙途径地。设计团队遵循奥杜邦协会关于鸟类保护的指导方针,这包括了在玻璃幕墙上使用彩釉玻璃。基地的间接照明、自动卷帘和智能照明系统减轻了光污染。
LG 的员工可以使用电动汽车充电站和充足的自行车存放空间。
基于 LG 的极简主义设计美学,低调的室内装饰采用了中性的色调,偶尔会有与品牌相关的色彩点缀。主楼入口和用餐区的绿植墙灵感来源于韩国地形的图案。模数化设计的开放办公平面包含了一系列位于中心位置的工作咖啡吧和会议讨论区。私人办公室位于中心,远离外窗。这使得日光能够深入空间,并在建筑物内部的大部分地点都能欣赏到户外景观。园区总部包含一个带有董事会议室的行政楼层。
LG 的技术和系统整合贯穿在整个园区内。这些包括数字标识显示器、智能电器、光伏板和暖通空调系统。团队指定了 LG Hausys 方块地毯、人造石 (HI-MACS) 和石英石 (Viatera) 用于木作,诸如柜台和墙板。
项目图纸
▲场地总平面图前后对比,前 ? HOK
▲场地总平面图前后对比,后 ? HOK
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
世界最大海底隧道中标来袭,中国中铁大赢家!来源:超级建筑 胶州湾第二海底隧道工程中标信息 青岛胶州湾第二隧道连接青岛主城区与西海岸新区,是“十四五”期间青岛市重大工程、中心城区“六横九纵”高快速路网的重要组成部分。项目主线西起西海岸新区淮河东路千山南路路口以东,向东穿越胶州湾,在市北区海泊河口附近登陆,衔接杭鞍高架和环湾路。项目主线全长约17公里,主线设置双向6车道,设计速度80公里每小时。青岛第二隧道将是世界海底隧道建设史上,规模最大、海底公路隧道长度最长、隧道工程领域施工难度最高的超级工程,是我国新时代交通强国战略的标杆工程和工程建设领域的又一个重要里程碑。
