第一、钢筋保护层厚度实测:
1、钢筋保护层厚度的实测可采用破损法或非破损法检验,但必须符合比例要求;
2、采用非破损法检验,若直接委托检测机构检测,则必须满足施工自检的比例要求;
3、书面资料中应注明悬挑构件。
第二、构件尺寸实测:
1、实测该构件的中间部位,指垂直构件测一人高的部位、水平构件测跨中部位;
2、将检测部位及实测值在现场标识。检测部位用红线标识,实测值标识在检测部位旁;
3、若检查部位为框架梁等,在表格的“设计值”中应注明“设计多少、扣除板厚后多少” 。
第三、楼板厚度实测:
1、住宅工程是总户数的30%,被检测的户号中的所有板块都要检测(包括厨卫间、阳台、飘窗板、空调板等);
2、住宅工程除总户数的30%以外,公共部位的30%也必须测,不同板厚的楼板都要按比例测;
3、有地下室的单位工程顶层、底层必测:“底层”指地下室顶板;表格中“楼板位置”请填“客厅、主卧、卫生间、电梯前室等”;
4、标识按在h1附近墙或柱的一人高的部位;板厚实测不合格者(包括第三方抽检)不管是正偏差还是负偏差,都应委托设计单位提出处理意见。
第四、楼面标高实测注意事项:
1、住宅工程应每户测三块楼板的标高,并兼顾厨、卫间等不同标高的部位;
2、楼面标高可在楼面弹线阶段测量;
3、标识可按在该块楼板附近的墙或柱的侧面一米高的部位;
4、应测该楼面的结构标高,以便于验收时和户内净高、楼板厚、层高、建筑总高等进行比对。
第五、有相应资质的检测机构对结构实体抽测方面
1、结构实体抽测方案应详细注明工程概况、抽检所代表的单位工程的住宅工程总户数(非住宅工程楼板总数)、不同标号混凝土所使用的部位,应抽检的具体房号、构件具体部位名称等。经建设单位项目负责人批准,在实施前将审批通过的结构实体抽测方案报质量监督站备案;
2、所选房号、构件部位应具有一定的针对性和随机性;
3、在提交抽测方案的同时将施工、监理自测的数据资料一并报质监站备案;
4、楼板厚度:住宅工程按户为单位,被抽测的该户中所有板块(包括厨房、卫生间、阳台、飘窗板、空调板)都必须测,在委托方案中明确。检测报告中应包含每块楼板的平均值;
5、混凝土构件强度:每10层中不同强度等级的混凝土,梁、柱(墙板)应分别抽测不少于3个构件,如1-10层中有C25、C30强度等级的混凝土,则梁C25构件测3个、C30构件测3个;柱(或墙板) C25构件测3个、C30构件测3个;
6、钢筋保护层厚度:每10层抽测一层,不少于3个构件;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
随着我国工程事业的发展和建设规模的不断扩大,建筑工程质量愈加受到各方面关注,建筑结构的质量及安全性的检测鉴定工作,作为衡量建筑工程质量的重要手段和依据。建筑机构检测更应该注意这些事项,严格的按照检测标准进行检测,为建筑的质量和人们的安全负责。
知识点:建筑结构检测
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
