第一、植筋加固法
在社会发展的背景下,我国建筑行业也飞速发展,紧跟时代潮流。在建筑业发展的过程中,钢筋的植入是建筑物的重要保障。钢筋植入的方法有很多,我国主要采取植筋加固法,它主要通过混凝土结构连接以及锚固的加固方法。综合来看,植筋加固法既简单又实用,它主要步骤为钻孔、钢筋养护和检验,该方法在建筑行业非常实用。
第二、增大截面加固法
在施工过程中,混凝土是必不可少的材料。三向应力是施工过程中经常出现的情况。混凝土处于三向应力状态下时,三向应变将受到约束,从而增强了混凝土的承载力。在一定程度上,新、旧混凝土是共同受力,这样不仅增强了构件的刚度,而且整体承载力也得到了增强。综合来看,这种加固方法在我国施工过程中是普遍运用的,通过这种加固方法的运用,我国混凝土抗压性能得到了大大的提高。
第三、结构粘钢加固法
由于科学技术的不断创新,科研人员的不懈努力,研发出了结构粘钢加固法。所谓结构粘钢加固法,也就是说在进行加固过程中,在混凝土表面涂抹一层结构粘剂,将钢板与混凝土粘结在一起,使两者充分结合,从而达到加固的目的。结构粘钢加固法作为新型的建筑加固技术,其加固特点比较明显,主要表现在钢结构的优良性能。结构粘钢加固法在现实运用中,其加固材料占建筑面积相对较小,其中最大的特点就是加固完成后可以保持建筑原有的面貌,并且不会对周围环境造成破坏。结构粘钢加固法不仅操作简单,而且可以在很短的时间内完成工作。与其他的加固方法相比较,结构粘钢加固法优势比较大,可以更好地完成建筑结构的改造和加固。
第四、注浆加固法
对于注浆加固技术来说,也就是对注浆技术的应用,注浆加固技术比其它的加固方法的出现时间相对较早,早期工程中就是运用的此技术。由于建筑工程的要求越来越高,建筑技术必须进行创新,从而使注浆技术得到了很大的提升。注浆加固技术的使用对象相对单一,主要是混凝土建筑,此技术充分运用了气压、液压及电化学的原理。在使用年限过长的建筑当中,岩石间或者土颗粒间定会存在缝隙或者水分,此技术的方法就是利用注浆管把浆液输送到地基里,让浆液把缝隙填满或者把水分挤出,等到浆液凝结之后,与建筑充分结合,最终实现对建筑的加固。
第五、钢丝网砂浆加固技术
顾名思义,该技术就是将钢丝网及砂浆与原建筑进结合。通过研究表明,砂浆的分散性相对较好,钢丝网的弹性比较好,因此钢丝网砂浆加固技术会很大程度上增加建筑的抗拉强度以及抗渗性,并且可以很好地提高建筑的整体承载力,从而达到稳固原建筑的效果。
在当代建筑工程中,建筑企业一定要重视建筑结构安全性及使用寿命两个问题。通过以上内容可以看出,保障建筑结构安全的关键就是掌握先进的建筑结构改造加固技术,根据建筑结构的实际情况制定合理的改造加固方法,保障建筑结构能够得到合理改善,实现建筑结构安全的强化和使用寿命的提高。
知识点:建筑结构加固
免费11人已点赞
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 324 人订阅
房屋建筑结构的抗震设计对策场地选择做好房屋建筑的场地选择,是抗震设计中一个非常重要的内容。在对房屋建筑的位置进行选择时,应该尽可能确保土层坚硬,地势开阔,避开软土区域或者河岸、山坡的边缘地带,这样在地震发生时,建筑基础的沉降量较小,不容易出现整体坍塌的情况。如果无法避开不利地形,则应该采取相应的抗震措施,如对软土的加固等。基础设计地基基础是房屋建筑抗震设计的关键,地基的稳定性直接关系着建筑的抗震性能和使用安全。在进行地基基础的设计时,从提升建筑整体刚性及结构抗震性考虑,同一个建筑单元应该位于同一性质的地质上,全部采用天然地基,或者全部采用桩基,避免两种共地基混用的情况,以免在地震发生时出现地基的不均匀沉降。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句几种建筑结构加固技术分享,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
