土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋建筑结构的抗震设计对策
房屋建筑结构的抗震设计对策
发布于:2022-08-03 15:23:03 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
场地选择
做好房屋建筑的场地选择,是抗震设计中一个非常重要的内容。
在对房屋建筑的位置进行选择时,应该尽可能确保土层坚硬,地势开阔,避开软土区域或者河岸、山坡的边缘地带,这样在地震发生时,建筑基础的沉降量较小,不容易出现整体坍塌的情况。
如果无法避开不利地形,则应该采取相应的抗震措施,如对软土的加固等。
基础设计
地基基础是房屋建筑抗震设计的关键,地基的稳定性直接关系着建筑的抗震性能和使用安全。
在进行地基基础的设计时,从提升建筑整体刚性及结构抗震性考虑,同一个建筑单元应该位于同一性质的地质上,全部采用天然地基,或者全部采用桩基,避免两种共地基混用的情况,以免在地震发生时出现地基的不均匀沉降。
同时,在条件允许的情况下,应该适当增加基础埋深,做好回填与夯实工作,保证回填土能够与基础侧面紧密结合在一起,进一步提升基础的稳定性。
抗震材料
选择抗震性能良好的建筑材料,同样是提升建筑结构抗震能力的有效措施,能够避免地震引发的材料断裂等问题。
相比较常规材料,抗震材料能够承受更大的侧面应力,从而对振动产生的能量进行有效吸收。
因此,在进行房屋建筑结构的抗震设计时,应该结合工程的具体需求,对其抗震能力做出准确的计算和评估,确定最为合理的设计方案,使得抗震材料的性能能够得到充分发挥。
结构设计
应该对建筑的高宽比进行合理把握,一般认为,高宽比越小则建筑的抗震能力越强,在地震作用下产生的侧移和倾斜也就越轻微,受到的损失越小。
因此,从提升建筑整体抗震能力分析,应该做好房屋建筑结构的限宽和限高,通过对建筑高度和层数的合理调整,满足其抗震要求。
圈梁设计
在房屋建筑结构抗震设计中,圈梁能够起到减轻震害的效果。
通过对圈梁的合理设计,可以墙体之间的牢固连接,增强房屋建筑结构的整体性和稳固性,同时对墙体裂缝进行预防和控制,在遭遇强烈震动时,地基圈梁可以避免基础的不均匀沉降,保证结构安全。
抗震设计在房屋建筑结构设计中的应用具有重要的实际意义,通过加强建筑结构设计中的抗震设计,了解其重要性,并采取合理的抗震设计措施,控制建筑结构的稳定性,从而提高建筑自身的抗震性能,最终保证建筑的使用安全性与人民财产安全。
苏G02-2019 房屋建筑工程抗震构造设计
知识点:抗震设计对策
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢结构加固流程与常用加固方法
钢结构加固流程 加固前,应根据建(构)筑物的种类,分别按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行检测或鉴定。当与抗震加固结合进行时,尚应进行抗震能力鉴定。根据检测鉴定结果出具项目的检测鉴定报告。 结构加固后的使用年限,应由产权人和设计单位共同商定。当结构的加固材料中使用结构胶粘剂或其他聚合物成分时,其结构加固后的使用年限宜按30年考虑,如需结构加固后的使用年限为50年时,其所使用的胶和聚合物的粘结性能,应通过耐长期应力作用能力的检验。
